Lave vaisselle
dom6700_5969
stf_jpd87 Messages postés 91409 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour je rencontre un problème avec mon lave-vaisselle, Whirlpool ADP 8471IX qui affiche de code défaut F4 et E1 je ne possède plus la notice j’ai commencé par nettoyer et vidanger le fond de cuve et tester la pompe de vidange avec une alimentation électrique extérieur elle fonctionne bien, j’ai remplacé la pompe de cyclage Par une neuve, Résultats j’ai toujours les codes défauts afficher et comme je ne connais pas les procédures de Reste ou d’annulation des défauts la seule choses qui défile c’est les défauts , quelqu’un peut-il m’aider dans la procédure d’Annulation merci d’avance
Code panne F4E1, F4E2, F4E3, F4E4: Problème de cyclage. La pompe de cyclage peut être bloquée, ou hors service. L'électronique ne la voit pas tourner.
Pour faire un reset rester appuyé 15s sur le bouton départ.
Nota : vérifier les fils électriques au niveau du passage bas de la porte. Risque de rupture.
