Probleme beko wmb91242
Dam697 Messages postés 13 Statut Membre -
Portos22 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour à tous
J'ai eu un soucis sur la machine wmb91242 elle ne ce verrouillé pas , en lisant les forums j'ai penser au contact de porte je l'es démonter et nettoyer en attendant la new pieces la machine a refinctionner mais 1 fois,
J'ai changer la pièce et la rien alors que le contact es le même ( vérifier aussi au multimetre)
LA machine es bloqué sur un program
Vous penser que cela viens d'où
6 réponses
papy35
si la sécurité porte ne se verrouille pas deux choses soit pas la bonne référence,soit mal branchée
C'est la même référence zv 446 je vérifie le branchement mais vu la fiche je pense pas 3broche
papy35
Attention si votre modèle de sécurité de porte est différent de celui-ci vous pouvez en shuntant provoquer des dégats sur la carte électronique
vous avez remplacé la sécurité de porte OK mais avez vous contrôlé si le doigt ou la crosse de porte entre bien dans l'orifice de la sécurité car si le cadenas s'allume pas vous avez un mauvais contact.Si çà se trouve l'ancienne est bonne.
la sécurité porte, porte ouverte le contact n'est pas passant, porte fermée le contact est passant
si pas de contact entre 1 et 3 sécu hs
l'alim se fait de la platine vers la sécurité de porte donc deux cas se présentent soit C/C sur carte ou usure du contacteur porte
le bilame va pendant le passage du courant se déformer par l'effet de la chaleur et bloquer le doigt de la porte.La porte reste fermée.
Il y 3 connections:
L comme Ligne
C comme commun
N comme neutre
Le contact est entre L et C,ou 2et 3 si vous les shuntez plus de verrouillage fermeture ce qui n'est pas conseillé rien que pour la sécurité
la résistance qui chauffe le bilame entre C et N.
l'alimentation du bilame sont les 2 cosses extrêmes
le contact de porte c'est la cosse du haut et celle du milieu
vous avez tout à vous de jouer
Infos en complément venant de Stf:
Avec un contrôleur vous vérifiez les trois sorties .
entre deux sorties (droite et centre)vous devez avoir un résistance qui s'affiche une centaine d'ohms
entre deux autres ( droite et gauche)un contact qui s'ouvre et se ferme en fonction du loquet blanc
et les deux derniers ( centre et gauche) une résistance qui s'affiche et disparait en fonction du contact
1-- tout ou rien ohmmètre de zéro à l'infini = position du contact de la porte = L/C
2-- valeur d'une résistance permanente malgré l'action sur le contact bornes de la résistance = L/N
3-- variation de la valeur de la résistance de l'infini à la valeur de x suivant la résistance interne au contact. bornes correspondantes aux deux éléments en série. = N/C
C'est quoi c/c de la carte
Voici l'écran que j'ai
stf_jpd87 Messages postés 91873 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 871
De ce que je vois au niveau de la sécurité vous avez trois fils indépendants les uns des autres qui arrivent à celle-ci ???? Vous avez respecté le bon ordre???
Oui
Un autre détail : avez-vous vérifié si le crochet de porte enclenche bien le contact de la sécurité????
Logiquement vous devriez avoir un symbole de verrouille de porte sur l'afficheur, ce que je ne vois pas.
Le crochet à l'air bon il y a de la résistance
C'est le contact qui faut vérifier pas autre chose.
Le contact je l'es vérifier changer et rien
b richard 31 Messages postés 3345 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   876
il est possible que le triac qui commande la sécu de porte soit hs sur le module
Salut Richard
c'est une panne possible, ou fil coupé ou mal branché sur la platine ??? Au pire platine qui fait la gue.....
Je n'ai pas confirmation du voyant porte fermée????
Voyant porte fermé éteint et c qoui le triac de la sécurité
re,
désolé mais si le triac est en cause vous n'aurez visiblement pas la compétence nécessaire pour traiter cela vous même
je crois qu'il est de loin préférable de passer la main a un technicien confirmé
Oki merci
Je l'es shunter et ça refinctionner à part qu'elle en mode eco maintenant sur le program
Le shuntage d'une sécurité de porte ne doit pas excéder le temps d'un essai DANGER
Portos22 Messages postés 2 Statut Membre > Dam697 Messages postés 13 Statut Membre
As tu trouver la panne car j ai exactement le même écran ?
stf_jpd87 Messages postés 91873 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 871 > Portos22 Messages postés 2 Statut Membre
Bonjour Portos22
La réponse est dans les messages: sécurité de porte à changer.
