Installation dijoncte seche linge beko dc7230
bidulepop22830 Messages postés 18 Statut Membre -
au bout de 20 minutes le seche linge fait dijoncter l'installation electrique.J'ai démonté la face arriere du seche linge,nettoyé toutes le peluches et poussieres. J'ai remarqué que le condensateur situé pres du tambour et du panneau arriere suintait (visqueux).tout est remonté et je n'ai pas encore eu l'occasion de tester.Le condensateur pourrait-il être la cause de ce disfonctionnement?
merci pour l'aide apportée.
cordialement
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100891 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 288
Lequel ?? Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
antiparasite ou condensateur
bonjour,
merci pour la vue éclatée mais j'ai des difficultés à le situer par contre je pense qu'il s'agit du condensateur dont je vous joints une photo.celui-ci est fixé a l'appareil
merci pour votre collaboration.
cordialement
Sur ce condensateur (antiparasite) vous devez avoir 4 fils deux bleus deux marrons. Vous le supprimer pour essai en réunissant les fils de même couleur bleu/bleu marron/marron
bien isoler les fils.
re,
merci pour l'info, je ferai les essais demain si possible et vous tiendrai informé des résultats.
encore merci des conseils et du temps que vous avez consacré pour m'aider.
cordialement
bonjour,
ce matin mon épouse a chargé le seche linge et remis en marche (je n'avais pas encore fait la manip d'isoler le condensateur) et remis en marche l'appareil. Celui-ci a fonctionné normalement sans soucis.
Je pense que le nettoyage a fait son effet. Je vérifierai malgré tout le condensateur , à savoir s'il suinte.
En cas de panne je saurai ou orienter mes recherches de panne
je vous renouvelle mes remerciements pour vos conseils et le temps consacré surtout un dimanche.
Merci encore.
Bien cordialement
????? :o))
bonjour,
j'ai fait les manips que vous m'avez conseillées et effectivement apres avoir remis en circuit le condensateur tout a dijoncté. je vois donc changé ce dernier.
merci encore
cordialement
