Mon nettoyeur haute pression karcher K7 premium full control ne fonctionne plus
jjb1954 -
stf_jpd87 Messages postés 98697 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   - 12 juin 2024 à 17:45
Mon Karcher ne se met pas en pression. J'ai démonté le boitier électrique qui a pour effet de supprimer un contact au niveau du boitier et le moteur tourne mais toujours pas de pression. A noter qu'il y a eu une fuite d'eau à l’intérieur du karcher et depuis cela ne marche plus.
Merci pour votre aide.
Pieces jointes
1- vue du pion faisant contact en rentrant dans le boitier electrique
2- vue boitier electrique
18 réponses
JJB1954 Messages postés 10 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   8
Merci pour vos réponses.
La référence de l'appareil est 1.317-103-0 et le nom exacte est K7 Premium full control.
Par rapport à vos réponses, je dois vous apporter des informations complémentaires. La fuite a l’intérieur de l'appareil était du à la casse d'une des 2 vis ( cf photo) de l’étrier en partie supérieure qui va vers la lance. Quand j'ai ouvert l'appareil, l’étrier était en biais et l'eau coulait. J'ai remplacé la vis par une vis de même longueur et plus de fuite mais après le moteur ne tournait plus.
Je pense que vous avez raison, cette pièce doit être grippée mais je ne vois pas comment la démonter.
Cdt
7
Knokx
j'ai le même appareil mais ma panne est différente,  il ne se passe rien quand j'actionne l'interrupteur. j'ai bien 220v a l'arrivée du câble d'alimentation, mais 130v à la sortie. Je pense que le condensateur est mort. Est il possible de le sortir de cette " armoire" électrique ? Le condensateur coute 15€ et la pièce complète entre 150 et 200...
stf_jpd87 Messages postés 98697 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   28 493 > Knokx
Elle est effectivement vendue complète. Que risquez-vous de la démonter ??? certes pas au marteau.
