Tondeuse thermique john deere R 43 VE.
Je possède une tondeuse à gazon thermique de marque john deere références R 43 VE.
Le problème que je rencontre les roues arrière de la tondeuse sont dur en rotation quand on recule avec la machine.
J'ai fait un essaie roues soulevées du sol, la rotation est dure.(Pour info la tondeuse est neuve, cinq tontes depuis l'achat)
si quelqu'un pouvait me donner son avis, sur se problème.
Merci de votre réponse.
bien lu
bien lu
ModérateurBonjour
Certainement l'entrainement à cliquet qui manque d'huile, voir le SAV sous garantie.
Merci, pour votre réponse.
Je me rend vendredi chez le distributeur, je vais poser la question au SAV ,Lundi lis n'ont rien trouvé d'anormal à ma tondeuse, simplement proposé un devis de reprise, contre acquisition d' une tondeuse
à batterie (motif pour mon âge 72 ans elle trop lourde),je vais suivre votre conseil .
MERCI . Cordialement. -
Je reviens du SAV avec le problème des roues arrières dur en rotation recul, rien d'anormal sur la tondeuse elle est conçu comme ça, le niveau d'huile de la boite transfert, pas de possibilité de vérifier, pas de bouchon de regard, les cliquets des roues fonctionne bien.
Alors je ne sais plus quoi pensé, si quelqu'un a une solution merci de me l'envoyer.
Vertchemin. -
