Avis sur poutres et solivage pour projet achat maison
Manu_78870
atlassaturn Messages postés 3622 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Nous souhaitons acquérir une petite maison de village mitoyenne sur 2 côtés. L'origine de la maison remonte au XVIIIe. Elle a été de nombreuses fois remaniée, agrandie, modernisée. Elle comporte aujourd'hui 3 niveaux (dont 1 combles aménagées). Rien à redire au sujet de la charpente et du solivage des niveaux supérieurs. Ça date des années 70-80 et ça été bien fait.
En revanche, nous avons des vraies interrogations concernant le solivage et les poutres très anciennes qui supportent le tout. J'avoue que nous n'y connaissons pas grand chose et votre aide nous serait très utile avant d'acheter et de faire une grosse bêtise !
Nous nous posons d'autant plus de questions que le plancher du 1er niveau, juste au dessus du salon, coté opposé à la cheminée, supporte un ragréage très épais (8 cm) sur une surface de 11 m². Cela me semble beaucoup. Ce ragréage a été fait au moment de la modernisation de la maison dans les années 70-80. Ci-joints, quelques photos. Merci de mon donner votre avis SVP !!!
- Prix solivage étage
- Etage frigo - Guide
- Temperature etage frigo - Guide
- Radiateur aterno prix ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Prix refaire plancher étage - Forum Construction et rénovation
- Prix plancher bois étage - Forum Construction et rénovation
Difficile de vous répondre sans être sur place ni connaître toutes les charges sur la structure.
De toute évidence, certains endroits ont déjà été renforcés, mais cela semble assez "artisanal" !
Faites venir un architecte ou un bureau d'études pour être certain.
Personnellement, je n'achète pas...
Cdt
Cdt
Bonjour ,
Même avis que gt.55 sur tous les points évoqués.
De plus , il doit y avoir pas mal de marches d'escaliers dans cette maison , et selon votre age cela est aussi à prendre en compte.
Je suis assez d'accord avec les intervenants : autant il est possible de donner des sections de solives ou de poutre pour une réalisation nouvelle , autant il est difficile , voir impossible , de donner un avis sur une réalisation ancienne modifiée . Il faudrait connaitre l'état reel des bois , ce qui est difficile à voir sur des photos . Il faudrait avoir les charges exactes : vous parlez d'un mur au premier étage , il est supporté par la poutre ???
A ce stade on ne peut donner qu'un avis qualitatif : la poutre médiane supporte au moins la moitié des charges sur le plancher c'est à dire la chape , les charges permanentes d'aménagement , les charges d'utilisation c'est à dire de l'ordre de 400 à500 kg /m2 (sans compter ce mur du premier étage) . Il est évident qu'une poutre de section 20.20 cm et de plus de 5mètres ne peut pas supporter une telle charge . Tout repose sur le poteau intermédiaire qui parait bien maigre ! Le problème est d'autant plus sérieux que le mode de défaillance d'un tel poteau est brutal et ne prévient pas . Si des solives sont un peu faibles on observe une flexion bien avant qu'il n'y ait rupture , au contraire pour un poteau en compression l'effondrement ne prévient pas . De plus il faut vérifier la reprise des efforts au niveau de l'appuis du poteau (y a t-il des fondations adaptées?)
Il semble donc obligatoire de passer par un bureau d'études compétent qui s'engagera sur la tenue de l'ensemble .
Pour info, les sept solives centrales font 5,25m et sont espacées de 25 cm. Elles font 10 x 15 cm et reposent sur une poutre principale de 20 x 20 d'une longueur de 5,10m. Au maximum de la flèche, la poutre s'appuie sur un poteau de 15 x 15 x 210, situé à 3,30 de la façade sud (ou il y a les fenêtres). A son point le plus haut (façade sud) la poutre s'appuie sur un reposoir à 2,25 m. Il y a donc un écart de 15 cm sur 3,30m. Les solives latérales ne parcourent pas la pièce sur toute la largeur. Il y a une série de solives longues de 2,20m (côté cheminée, Ouest) et une autre longue de 3,05 m sur l'autre partie. Je ne sais pas si été clair. Quelqu'un peut-il faire quelque chose de ces chiffres pour des calculs très théoriques de charge svp ?
J'ai remarqué que c'est le mur porteur du 1er étage qui repose sur l'axe de la poutre centrale. Pour info, la maison a 3 niveaux. Merci à vous pour votre aide !
