Arrivée d'eau lave vaisselle
Insane -
stf_jpd87 Messages postés 92101 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon lave vaisselle Bosch ne veut plus se remplir d'eau quand je lance le programme.
Le boitier aquastop en sortie du robinet d'arrivée d'eau vrombit et l’électrovanne dans le lave vaisselle se magnétise bien, on entend le pointeau bouger mais rien ne se passe.
La boîte à eau a été nettoie à l'acide, pas d'eau en fond de cuve, la vidange fonctionne normalement quand on remplit manuellement le lave vaisselle. Les filtres sont propres... je ne sais plus de quel côté chercher...
J'ai essayé de le pencher a 45 degrés et de relancer mais rien...
Merci de votre aide
7 réponses
  1. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 507
    Bsr
    Sur le cote dans la boite a dau, vous navez pas une petite roue qui tourne et une "ILS"
    branchee a un connecteur ?
    Si cest le cas tester l' ILS
    2
    1. Insane0388 Messages postés 8 Statut Membre
      Voila le côté ! Le débimètre ?
  2. stf_jpd87 Messages postés 92101 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 961
    Vous débranchez le tuyau d'alimentation d'eau du LV sans débrancher l'aquastop et vous lancez un programme vous allez voir de suite si l'eau sort du tuyau. Le mettre dans un récipient, évidemment
      Je viens d'essayer :
      L'aquastop vrombit encore, une autre pièce vrombit dans le lave vaisselle, certainement l'electrovanne en sorti du tuyau d'arrivée d'eau. Mais le tuyau n’éjecte pas d'eau...
      A savoir que mon problème est survenu après une fuite d'eau du lave vaisselle du au filtre interne bouché. J'ai tout nettoyé mais je me demande si le lave vaisselle ne s'est pas mis en sécurité ou quelque-chose du genre. J'ai pourtant déjà mis l'appareil hors tension, essayé un reset, débranché et reblanché le tuyau d'arrivé d'eau sans succès...
      Merci si tu as d'autres idées
      Possible Voir dans le socle si vous avez de l'eau, si c'est le cas vider cette eau et faire reset par appui 10s sur start<<. L'appareil doit repartir
      1. Insane0388 Messages postés 8 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 92101 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        J'ai déjà essayé et malheureusement ça ne fonctionne pas... :(
  3. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 507
    Ok vous avez un debimetre a flotteur.
    L'avez vous testé ?
      La tige rouge sur le côté ? Çà actionne la vidange oui
  4. stf_jpd87 Messages postés 92101 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 961
    Cette phrase me pose question:
    L'aquastop vrombit : avez-vous débranché le tuyau en entrée de machine ??? et fait l'essai demandé
    Autre pièce vrombit dans le lave vaisselle, ne serait-ce pas la pompe de vidange ???
    Dans ce cas avez vous vérifié si le contact anti-débordement ne serait pas resté bloqué ???
      Oui j'avais débranché le tuyau d'arrivée en entrée de machine.
      Non ce n'est pas la pompe de vidange elle fonctionne normalement quand je remplis manuellement le lave vaisselle.
      Non ce n'est pas le contact anti débordement j'arrive à le faire fonctionner en forçant le flotteur.
  6. b richard 31 Messages postés 3356 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   878
    pour ma part la panne est évidente
    voir sa photo le système de gestion hydraulique est bien encrassé
    a savoir toute la partie qui se trouve sous le levier bleu
    n'oubliez pas en sus de nettoyer la durite translucide annelée qui en sort et arrive par l'avant au bol hydraulique fond de cuve
    tout cela doit être rendu nickel
    ensuite on avisera
      J'ai tout nettoyé il reste quelques traces qui ne partent pas...
      Je remet une photo pour faire le point.
      La pièce en 1 continue de vrombit et de temps en temps fait claquer le petit piston sans résultat.
      La pièce en 2 elle est parfaitement fonctionnelle.
      La pièce en 3 ne fait rien même si je bouge le levier bleu manuellement.
      La boite a eau qui est absente ici est propre aussi mais cela ne fonctionne pas même quand je l’enlève.
      L'aquastop lui vrombit toujours. Il se magnétise bien mais aucun résultat non plus.
  7. stf_jpd87 Messages postés 92101 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 961
    Encore une erreur de ma part je n'ai pas demandé la référence de ce LV donc référence
      Je vis maintenant dans le déshonneur. J'ai échoué et ai acheté un nouveau lave vaisselle d'occasion. Merci de ta patience et ton ton aide néanmoins. Cela m'a tout de même permis d'en apprendre plus sur ces machines diaboliques.
      Adieu.
      Dommage, un petit manque de persévérance / :o))
  8. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 507
