Déporter un lave vaisselle ?
Superman1212
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
savez vous si il est possible de déporter un lave vaisselle en raport a l'arrivée des tuyaux d'eau.
je m'explique je vais prendre une location d'appartement il y a pas de lave vaisselle et pas d'endroits pour l'encastrer vers le lavabo
est ce possible de tirer une tuyauterie même en tuyeau souple pour le deporter quelque part dans la cuisine a quelques mètres du lavabo?
ou c'est trop compliqué?
- Raccordement lave vaisselle sur arrivée d'eau evier
- Raccordement lave-vaisselle sur arrivée d'eau évier - Meilleures réponses
- Raccordement evacuation lave vaisselle - Meilleures réponses
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Déboucher évier - Guide
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle gras ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver sans arrivée d'eau ✓ - Forum Plomberie
16 réponses
Bjr, vous pouvez le mettre ou vous voulez a partir du moment ou il est au sol et que le tuyau de vidange ne dépasse pas 3m et que sa crosse soit a 60cm du sol !!
pour le tuyau d arrivée d eau aucune importance !!
Pensez qu'un tuyau de vidange dans un lavabo est un grand risque d'inondation . Dans la cuisine vous avez un bac, dessous vous avez une évacuation il suffit à cet endroit de mettre un siphon pour lave vaisselle .(avec l'accord du propriétaire)
voici le principe:
cliquez sur image pour agrandir (
voici le principe:
Merci Icare et STF
oui effectivement pour le sifon un vendeur qui est sanitaire dans un magasin brico m'as montré ce genre de sifon et aussi m'a expliquer ou brancher l'arrivée de l'eau j'ai donc hier fais quelques photo sous le lavabo
je vais essayer de les insérer au message suivant.
sinon le tuyau de vidange ne peut pas dépasser 3 m?
voici l'endroit en question sous le lavabo de la cuisine ou je projetterai de mettre un lave vaisselle déporté éventuellement vus que pas de place ailleurs que déporté de quelques metres.
faudrai je mesure la distance je suppose?
et l'histoire des 3 m et 60cm du sil j'ai pas bien capter en fait?
l'arrivée d'eau je pourrais la prendre ou en fait sur la photo?
Comme déjà dit, ce n'est pas l'arrivée d'eau qui pose problème, mais l'évacuation.
Vous n'avez strictement endroit pour la remettre sans tout modifier !
Au passage... je n'avais encore jamais vu un système d'évacuation comme le vôtre...
C'est en France, ça ?
Cdt
Cdt
Re, pour dire plus crument c est quoi ce foutoir ?? qu est ce qui justifie tous ces tuyaux ??
vu d ici faite venir un plombier sur place qu il vous mette déjà un robinet d arret 20/27 (sur l eau froide? certaine machines peuvent se brancher sur les 2) et une vidange comme indiquée sur le mode d emploi
a votre niveau (sauf si vous etes professionnel) je ne vois pas ce que vous pourriez bricoler ?? je ne sais meme pas si on peut monter un robinet autopercant sur ce type de tuyauterie ??
le pb n est pas de déplacer le LV mais votre alimentation et évacuation est un réel problème a ce niveau !!
alors je vais deja aller montrer ces photo au vendeur brico qui est sanitaire lui meme .
pour la vidange si je mets un siphon pour lave vaisselle cela pourrait donc fonctionner non?
comme me suggere STF-jpd87
pour l'arrivée il me semble qu'il y a 2 robinet non ?
peut être on voit pas bien vus l'angle des photos?
sinon oui je ferai venir un plombier éventuellement..
un lave vaisselle n'est pas indispensable mais bien pratique quand même.
après vient la question de comment faire passer les tuyaux de vidange et alimentation de manière discrete dans une cuisine sur 2-3 m de long?
hello
Faut refaire tout le siphonage de levier et modifier les tuyaux...
1: Dévisser la vis
2: Virer le morceau
Acheter un vrai siphon d'évier, coude et té, et un siphon de vidange du lave vaisselle.
à condition que les tubes, en "fonte" soit du bon diamètre de 40, je vois pas derrière si y'a une bidouille de réduction...
1: Dévisser la vis
2: Virer le morceau
d'abord c'est pas mon installation qu'on se mettent bien d'accord.
c'est un appartement dans un immeuble qui date et qui as jamais été concus pour installer des lave vaiselle au départ.
mais disons a part me dire que c'est aussi compliqué que d'aller sur mars si vous me disiez comment faire pour éventuellement envisager un branchement de lave vaisselle... plutot que de me dire comment c'est pas possible ...
car le but du sujet est d'envisager un lave vaisselle et pas de ne pas l'envisager .
du moins c'est la regie lors de la 1 ere visite qui m'as parlé de la solution envisageable de lave vaisselle .
donc l'idee vient de la regie immobiliere pas de moi .
bien que je trouverai la solution pratique d'avoir un lave vaisselle.
moi ce que j'ai besoin de conaitre ce que sont les couts envisageable et le temps de main d'oeuvre
cout du matos
pour que je me rende compte du prix.
mais j'ai un peu l'impression que certains font passer cela comme un truc inenvisageable donc pour quelqun qui connait rien en plomberie comme moi ca aide pas
cout du matos
ok mais si je fais venir un plombier dans ce cas j'ai pas besoin de faire appel a vous il me semble .
a ce moment là on pourrait répondre a tous les message de faire venir un plombier , un electro, un maçon, un menuisier etc..
donc plus de besoin de forum non?
la réponse est peut etre un peu simple de dire dans un forum de faire appel a un pro non?
car si on vient ici c'est justement qu'on a pas eus l'occasion de le faire...
Voilà ce que je vois:
https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/circuit-alimentation-en-eau/tube-et-raccord-alimentation/raccord-alimentation/te-double-m-f-a-visser-laiton-f-15-x-21-pour-tube-en-cuivre-80159850.html?megaBoost&gclid=Cj0KCQjw1a6EBhC0ARIsAOiTkrEqKegiw-iZBuw_5kwN1aydlHzXaWQjol-v_Qjjak_qGvcSNlmjJmoaAjDREALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/circuit-alimentation-en-eau/tube-et-raccord-alimentation/raccord-alimentation/lot-de-2-mamelons-a-visser-laiton-f-15-x-21-pour-tube-en-cuivre-65814525.html?megaBoost&gclid=Cj0KCQjw1a6EBhC0ARIsAOiTkrFRojxNWVgP7LmxhdGeW6OW_Go38SFWLKK9vY3oc8oTEUxrOG8eYUkaAoPiEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/circuit-alimentation-en-eau/tube-et-raccord-alimentation/raccord-alimentation/robinet-de-machine-a-laver-equerre-1-4-de-tour-m1-2-15x21-m3-4-20x27-quick-plomberie-84420892.html
https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/circuit-alimentation-en-eau/tube-et-raccord-alimentation/raccord-alimentation/manchon-laiton-femelle-15-21-84494725.html
https://www.leroymerlin.fr/produits/materiaux/evacuation-et-traitement-des-eaux/caniveau-siphon-et-regard/siphon/wirquin-siphon-extra-plat-espace-evier-a-1-bac-85154805.html
Et une fois que tu auras réussi, tu auras toutes les compétences pour allez sur Mars...
Le coût, quelques 10ène €, le temps, c'est le tiens :)
Désolé que vous le preniez comme ça...
Un forum sert simplement à donner des conseils.Dans le cas présent je vous conseille de renoncer à essayer de le faire vous-même et c'est tout !
Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à voir la complexité des éléments en place, le manque de clarté de votre projet, et l'absence totale de compétences de votre part (vous le dites vous-même et cela se voit dans vos questions), vous n'y arriverez jamais tout seul, même avec l'aide virtuelle d'un forum !
Quitte à faire intervenir un plombier, faites-le venir maintenant et laissez-le mener l'affaire de A à Z ! Plutôt que d'être obligé de le faire intervenir en urgence pour rattrapper le chantier le jour où vous aurez tout démonté et que vous serez incapable de réaliser votre montage...
C'est vous qui voyez, mais pour ma part je n'essayerai même pas de vous aider sachant que vous allez dans le mur !
Si vous refusez d'admettre que ces travaux ne sont pas à votre portée, c'est votre problème. Mais parfois il faut savoir reconnaître ses limites et faire preuve d'humilité.
Bon courage.
Bon courage.
et oui et puis au cas ou vous ne l auriez pas remarqué il y a 2 tuyaux d eau
la bonde de douche est a proscrire il vaut mieux un siphon avec une prise directe LV dans ce cas mais a 3m de distance ca commence a faire loin surtout s il y a des coudes
https://www.amazon.fr/Wirquin-SP3223-Siphon-d%C3%A9vier-Machine/dp/B00EE4X0VY/ref=sr_1_2?dchild=1&hvadid=80333137845702&hvbmt=be&hvdev=c&hvqmt=e&keywords=siphon+prise+lave+vaisselle&qid=1619850203&sr=8-2
et se faire une idée de l utilité sur des simples photos c est sans garantie sur la réalisation finale !!
tout ce bris a brac doit bien avoir une utilité ??
mon ami astuce72 tu as shunté l eau chaude et l eau froide dans ta photo c est certain que ca solutionne le pb :o))
Je suppose que le machin bleu est un purgeur ou un GS ?? ou un limiteur de pression a décharge ??
donc je suis allé dans le brico voir le vendeur et lui ai montré les photos il m'as dis comme vous que ça a l'air compliqué et que le mieux serait de faire venir un sanitaire sur place
