Gaine fondue câble électrique
Thomas
KIDUGUEN Messages postés 13759 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous,
J'ai malencontreusement fait fondre le caoutchouc du câble d'alimentation de mon mixeur en le laissant traîner sur une plaque électrique...
La gaine est trouée sur 1 cm environ, je peux voir un câble blanc à l'intérieur (pas de cuivre apparent).
J'aimerais savoir quelle serait la réparation la plus sûre, et si possible la plus simple. Scotch isolant ? Changement de câble ? Appel à un pro ?
J'aimerais éviter de racheter un mixeur pour ça...
Merci à tous !
Merci à tous !
- Cable electrique fondu
- Cable bleu electrique - Guide
- Reparation cable electrique - Guide
- Comment tester un cable electrique - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
bonsoir ,pour faire une réparation qui ne tient pas du bricolage il faudrait défaire la fiche male qui est très certainement moulé sur le cable donc il faut couper au ras du bouchon .Vous r'achetez un bouchon male avec terre si besoin .Il faut vous procurer de la gaine thermo rétractable que vous venez mettre sur la brulure et vous chauffez avec un décapeur thermique sans trop chauffer pour ne pas bruler ensuite vous mettez la prise male .
Autre solution consiste a démonter le mixeur pour changer entièrement le cable a vous de voir suivant vos connaissances en électricité .cdlt
