Lave vaisselle de Dietrich DVI440 ne demarre plus
stellaquigalere
stellaquigalere Messages postés 1 Statut Membre -
Bonjour, mon LV ne démarre plus lorsque j'appuie sur un programme. Je ne sais pas comment vérifier s'il s'est mis en sécurité car aucun code d'erreur n'apparaît. Bien sûr pour compliquer les choses il est encastré donc difficile de m'incliner à 45° comme suggerer parfois... Est ce que je peux tenter de le réinitialiser. J'ai oublié de préciser que j'ai nettoyé les filtres, les palmes d'arrivée d'eau... Merci d'avance
- Lave vaisselle de Dietrich DVI440 ne demarre plus
- Plaque induction de dietrich code erreur - Guide
- Mon lave-vaisselle bip et ne démarre pas - Forum Electroménager
- Mon lave vaisselle beko s'allume mais ne démarre pas ✓ - Forum Electroménager
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
Dans ce cas il faut démonter la façade . voire le panneau avant, c'est facile et sans difficulté
Surtout débrancher.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Surtout débrancher.
bonjour,
oui les voyants s'allument mais quand je lance le programme (n'importe lequel) l'eau ne s'enclenche pas.
il se peut effectivement que ce soit au niveau du bouton départ car lorsque j'appuie dessus plus de 2 secondes pour arrêter le programme, cela ne fonctionne pas..
si c'est le cas, est-ce qu'il s'agit d'une panne compliquée et couteuse à réparer pour un technicien ?
merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Merci encore
