Machine à écrire éléctrique BROTHER AX-410
Schmol44
Zoelejeune -
Zoelejeune -
Bonjour à tous et bonne Année,
Bizarre, vous avez dit bizarre ?
Hier j'ai posé cette question, elle n'est pas présente.
Voilà, une amie m'a confiée cette machine à écrire, car les lettres frappées au clavier sont différentes des lettres écrites sur le papier.
J'ai démonté la cartouche avec le ruban, le ruban effaceur et la marguerite, j'ai remonté le tout plusieurs fois, sans succès.
J'ai lu sur une étiquette intérieure de la machine qu'il fallait avant de taper un texte, suite à un démontage et remontage, appuyer sur les touches * + // ce que j'ai fais, sans succès.
Quelqu'un connait-il ce type de machine à écrire ?
D'avance merci pour vos réponses.
- Machine à écrire brother
- Pression machine nespresso - Guide
- Machine a laver qui tape a l'essorage ✓ - Forum Electroménager
- Depot marron machine a laver - Forum Electroménager
- Machine à laver qui fuit à l'arrêt - Forum Electroménager
Bonsoir Schmol44.
Je possède moi-même une Brother AX-410, et pour la réinitialiser, par exemple après changement de la marguerite ou de la cassette, il faut appuyer non pas sur les touches " et //, mais sur la 1ère touche en bas à main gauche du clavier, qui ressemble à un gouvernail de bateau (un cercle divisé en six compartiments), puis sur //.
C'est également ce qu'indique la notice.
Cette manœuvre a toujours fonctionné avec ma machine, et j'espère qu'elle fonctionnera également avec la vôtre.
D'autre part, j'ai consulté toutes les questions posées hier et je n'ai trouvé aucune trace d'une demande émanant de vous, concernant cette machine à écrire. Etes-vous certain que c'est bien sur ce forum-ci que vous l'avez posée ?
Bonne soirée et meilleurs vœux. Cordialement.
Zoelejeune
Bonjour moi j'aimerais savoir comment fait ton pour la reiinicialise car j'appuis ex sur le z et sa me mais un s...?
Bonsoir et merci pour votre réponse rapide,
Vous avez raison, j'ai bien appuyé sur la touche en bas, à main gauche qui ressemble à un gouvernail, je ne savais pas la décrire, c'est pour ça que j'ai écrit "*". J'ai appuyé sur l'une après l'autre, peut-être faut-il appuyer sur les deux en même temps ?
Pour répondre à votre question, j'avais posé ma question sur le Forum "Comment ça marche", un premier modérateur l'avait déplacé, puis un second la supprimé en m'indiquant ce Forum. J'ai écrit ma question et j'ai vu qu'elle avait été supprimée, j'ai donc recommencé. (Têtu le bougre)
Bsr
J'ai fait aussi une recherche de votre premier message que vous pensez supprimé.
Je ne trouve aucunes traces de ce message et encore moins de sa suppression.
A t'il été bien validé ? On ne le sera surement jamais, mais le principal etant que vous ayez pu le remettre et que des reponses vous parviennent
La moderation
La moderation
Re-bonsoir Schmol44.
Pour autant que je m'en souvienne, j'appuyais d'abord sur le "gouvernail" puis sur //.
Mais rien ne vous empêche de tenter aussi les différentes combinaisons possibles avec ces deux touches, séparées ou simultanées.
Bonne nuit.
Bonne nuit.
Bon, je suis allé dans mon garage pour essayer à nouveau, quand j'appuie sur la touche qui ressemble à un "gouvernail", il ne se passe rien, quand j'appuie sur la touche // on entends un déclic et la tête avance d'un pas.
Même chose si j'appuie sur les deux.
Peut-être que ça vient de la touche avec le petit gouvernail ?
J'ai toujours des frappes qui ne correspondent pas.
A vous lire ..
D'avance Merci
A vous lire ..
D'avance Merci
