Raccordement douille pour meuble avec allumage automatique
mathw5
stf_jpd87 Messages postés 91303 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je viens d'acheter un petit meuble bar qui contient une douille non raccordée qui (je pense) fait partie d'un système (cf. bouton rouge en photo) qui allume l'ampoule automatiquement lors de l'ouverture de la porte du meuble.
Quelqu'un pourrait m'expliquer comment et à quoi raccorder les 2 fils rouges ?
J'ai mis quelques photos ci-dessous.
Bien cordialement,
Mathieu
Bien cordialement,
Mathieu
- Raccordement douille pour meuble avec allumage automatique
- Branchement douille à clipser - Forum Electricité
- Favex problème allumage ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Meuble pour frigo non encastrable - Forum Divers bricolage et travaux
- Manque allumage jolly mec - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Une douille - Guide
Bien vu! Il y a effectivement plusieurs fils:
- un qui fait une boucle dans la douille (!!)
- un qui part de la douille et qui sort du meuble (un des deux qui sort du meuble sur la photo de mon premier post)
- un qui part vers le bouton et qui revient à l’extérieur du meuble (le second qui sort du meuble sur la photo de mon premier post).
Pas sûr que cela soit très clair, voici donc une photo.
Merci encore pour vos conseils.
Mathieu
Mathieu
Je dirai meme pas clair du tout.
Pour essayer de faire simple, vous devez avoir un fil rouge qui part a la douille de la douille part un autre fil vers le bouton et du bouton repart un fils ( l'autre fils rouge)
Merci pour votre retour.
Je ne suis pas expert, mais je comprends que je dois raccorder les 2 fils à un cordon d'alimentation qui sera ensuite branché directement sur une prise?
Bien cordialement,
Mathieu
Avez-vous un appareil de mesure??
Non je n'en ai pas.
Merci,
Mathieu
OK merci.
Je dois donc seulement acheter un cordon d'alimentation et le brancher à ces 2 fils?
