Mon lave linge SAMSUNG WD80J5430AW fait énormement de bruit
tiborcs -
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Depuis une bonne semaine notre lave linge SAMSUNG WD80J5430AW fait un bruit monstrueux quand il passe en cycle essorage.
Ce dernier n'est pas très vieux, il a seulement 2 ans.
Voici 2 vidéos: https://drive.google.com/file/d/1TOJRJXnpofFRymGRoJJLpy8soFiURq8i/view?usp=sharing ou https://drive.google.com/file/d/1TMWVkgyvt0Fv_QUo78WLwQaN8gjgHJdv/view?usp=sharing
Auriez vous une idée de ce que ça peut être ?
Merci beaucoup
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 160
Vous n'avez pas d'autres solutions que de percer parfaitement au centre de la vis en commençant par un foret de 3 puis progressivement de plus en plus gros en restant en dessous du diamètre fond de filet de la vis Le fait de percer va déjà décoller la vis il suffira de l'extraire avec un extracteur fait maison Voici le vrai
thibautk Messages postés 2 Statut Membre
Merci stf_jpd87 pour votre aide.
J'ai acheté un extracteur de vis, et j'ai réussi à sortir la vis qui était cassée dans la partie en plastique sans casser le filetage.
J'ai reçu aujourd'hui le nouveau contrepoids que j'ai installé, ça semble avoir solutionné le problème initial.
Toutefois en faisant tourner une machine j'ai remarqué qu'il y avait un peu d'eau qui s'échappe de la machine en bas à gauche (sur la photo ici). D'ailleurs la vis est rouillée.
J'ai cherché en ligne d'ou peu venir ce problème, a priori ça pourrait être le bloc dans lequel on met la lessive. Ça vous parait possible ? Si oui, comment peut on corriger cela ?
Merci beaucoup
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 160 > thibautk Messages postés 2 Statut Membre
C'est possible: le remplissage ou le joint du hublot.
Pour le voir il faut démonter le couvercle du dessus.
j'ai comme l'impression que le bruit vient du moteur "direct drive "
Démonter la tôle arrière N° B 6-1 vous serez en direct sur le moteur. N° C 6. Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
tiborcs Messages postés 10 Statut Membre
On a démonté la machine et il s'agit du contre poids avant droit (couleur jaune sur la photo) qui s'est détaché à deux endroits.
On peut voir que la partie en bas à gauche de la pièce jaune s'est cassée à la droite de la visse. La visse qui se met à droite, dans le plastique s'est cassé en deux et un bout est resté dans la partie en plastique .
Pensez vous que ça vaille le coup de changer la partie en jaune (contre poids) sachant qu'on ne pourra plus mettre la visse de droite vu qu'elle s'est cassée dans le plastique ?
J'ai regardé sur plusieurs sites, je ne trouve pas la pièce de rechange. Quelqu'un peut m'aider ?
Merci bcp
En premier temps il faut impérativement sortir la vis cassée. Ensuite vous pourrez changer le poids qui est référencé en N° C 17 sur la vue éclatée que je vous ai fournie.
Merci beaucoup pour votre retour.
La visse en bas à gauche est facilement démontable, par contre comment sortir le bout de visse cassé dans la partie blanche en plastique en bas à droite ?
Auriez vous une idée d'ou je peux trouver un nouveau poids ? Je n'ai rien trouvé jusqu'a présent sur les différents sites
