Courroie seche linge brandt BWD180TL trop molle
olivierT -
stf_jpd87 Messages postés 100894 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
l'ancienne courroie a cassée et j'ai donc changé la courroie 1951 H7
Après avoir remis la courroie, le tambour ne tourne pas car la courroie est trop molle : le moteur tourne bien mais n'arrive pas à entrainer la courroie
J'ai l'impression que le bloc moteur n'est pas très bien tenu, ce qui amène du jeu : il y a un ressort à droite, mais rien à gauche pour bien le maintenir
Lorsque j'appuie sur le moteur pour qu'il se cale bien à gauche, la courroie semble tendue, mais lorsque le seche linge démarre, le moteur bouge légèrement sur la droite et la courroie devient trop molle
Auriez vous une idée pour retendre cette courroie ?
stf_jpd87 Messages postés 100894 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 311
Le montage est simple si le ressort tire le moteur vers le bas la poulie tendeur repousse la courroie vers l'extérieur voir photo/
Si le ressort tire le moteur vers le haut la poulie tendeur repousse la courroie extérieur vers l’intérieur.
