Seche linge whirlpool AWZ9960
valanzasco Messages postés 903 Statut Membre -
stf_frmu Messages postés 53044 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à toutes et tous , je viens vers vous pour un souci de seche linge.le symptome est que j'ai retrouvé de l'eau jusqu'à hauteur du tambour (cuve).mon frere me dit qu'il y a moyen de le faire fonctionner en mode condensation ,c'est à dire que l'eau est envoyée dans le tirroir qui est sur la face avant du seche linge et le vider à chaque cycle.alors que d'origine l'eau est récolté dans un bac à l'arriere du seche linge avec un flotteur qui actionne une pompe qui jette l'eau à l'égout.par avance merci de vos avis et idées.
stf_frmu Messages postés 53044 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 357
Bsr
Il va falloir voir tout les tuyaux qui participent a la vidange.
Ils doivent etre plus ou moins bouchés
valanzasco Messages postés 903 Statut Membre 1
Bonsoir stf_frmu , je vous remercie pour votre réactivité.j'ai démonté et vérifié les tuyaux de vidage et je n'ai rien vu d'anormal.j'ai meme testé le flotteur et la pompe ,tout fonctionne. je ne m'explique pas l'origine de mon souci.amicalement.
stf_jpd87 Messages postés 100893 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 309
Bonjour la Belgique
Pas de vue éclatée pour votre modèle.
Si vous avez opté pour une évacuation directe vers l'extérieur il faut contrôler la pompe de vidange qui doit être bloquée par la bourre. Dans ce cas vous devriez avoir une alerte qui vous signale que la pompe n'évacue pas. ??
Est-ce que votre modèle correspond à celui-ci?? Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Bonsoir stf_jpd87 , je vous remercie pour votre réactivité.j'ai démonté et vérifié les tuyaux de vidage et je n'ai rien vu d'anormal.j'ai meme testé le flotteur et la pompe ,tout fonctionne. je ne m'explique pas l'origine de mon souci.amicalement.
Il faut certainement voir plus haut le câblage et la connectique.
valanzasco Messages postés 903 Statut Membre 1 > stf_jpd87 Messages postés 100893 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Bonsoir ,j'ai attendu avant de vous tenir informés.il a tourné plusieurs cycles et tout est revenu à la normale.je ne m'explique pas ce qu'il s'est passé.en tout cas je remercie ceux qui on participé à ce post.
Merci pour votre retour.
Pensez a mettre votre demande en resolu
Oupss désolé je n'avais vu qu'il etait deja en resolu
