Congélateur whirpool.
Michel -
 Billotte -
L'affichage de température sur mon congélateur whirpool AFG 7260
854972601002 ne présente plus qu'un chiffre et celui ci clignote.
Appuyant sur la touche +- rien y fait.
Malgré cela, il fonctionne mais réglage température impossible.
Merci quant à vos réponses.
Michel
7 réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 92020 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 928
    La seule zone qu'il faut toucher est le dessus du moteur N° 402 0, à - 27 il doit être très chaud.
    Si c'est le cas il n'est pas impossible que cela soit la sonde de température défectueuse. N° 6910 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE Pour la contrôler il faut la démonter et voir si sa valeur varie de 2à20kΩ en fonction du froid.
    1. Billotte
      Merci pour toutes vos réponses.
      Bon dimanche
  2. stf_jpd87 Messages postés 92020 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 928
    A t-il beaucoup de givre à l'intérieur ??? Oui faites un dégivrage après nous aviserons.
    Prévoyez un repli pour les produits on ne sait jamais ce qui peut se produire à la remise en route.
  3. Michel57640 Messages postés 3 Statut Membre
    Merci quant à votre réponse rapide.
    Le dégivrage a été réalisé hier matin.
  4. stf_jpd87 Messages postés 92020 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 928
    Donc, depuis il a repris sa température (à vérifier avec un thermomètre) mais l'afficheur continue à clignoter. ???
  6. Michel57640 Messages postés 3 Statut Membre
    Oui oui, il fait du froid, même beaucoup et ça continue à clignoter.
    Au travers de ce que j'ai lu sur internet est il possible que ce soit un condensateur.
  7. stf_jpd87 Messages postés 92020 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 928
    Est-ce que le moteur s'arrête de temps-en-temps ???
    1. Michel57640 Messages postés 3 Statut Membre
      Je ne pense pas....
      Comment le savoir ?
  8. stf_jpd87 Messages postés 92020 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 928
    Avec les oreilles pour le léger bruit . et en touchant le dôme avec la main s'il tourne en permanence il est chaud .
    1. Billotte
      Non touchant à plusieurs endroits...il n y a aucune source de chaleur....
      Ayant retouché la touche+- la température est de moins 27° et je n arrive pas a faire descendre.
