Panne d13 sur lave vaisselle BRANDT VH900JE1
maurice -
stf_jpd87 Messages postés 100894 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Apres remplacement de la fermeture porte il s'affiche panne d 13 ce qui correspond a une erreur chauffage . comment faire pour enlever ce code et que le lave vaisselle fonctionne comme avant .
Merci en attendant de vous lire
JP
stf_jpd87 Messages postés 100894 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 331
Commencer par contrôler
le branchement de la résistance N° 311 sa valeur 28 Ω et
la sonde qui se trouve dans la cuve N° 319 sa valeur doit varier en fonction de sa température de 45kΩ vers les 10k. Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Brandt VH900WE1 INIT erreur D13
Dans le "manuel du SAV" qui se trouve derrière la plaque de fond devant.
suivre la procédure indiquée:
- appuyez sur programme et 5 fois sur start==> D13 disparait.
Arrêt appareil puis ON et START
C'EST REPARTI.
Mais s'assurer à la prochaine que la puce ne soit pas en cause perte de configuration
