Samsung RS56XDJSW
Gis_7283 Messages postés 7 Statut Membre -
 Gis_7283 -
Mon frigo américain ne fait plus de froid sur les 2 compartiments. Le moteur RI089 fonctionne. J’ai changé le thermo fusible RI074 et le condensateur de froid RO004 pas d’amélioration. J’ai contrôlé les 2 ventilateurs, manuellement ils tournent (pas de moteurs bloqués) électriquement rien ne se passe. J’ai testé les arrivées, côté congélateur je lis une valeur, côté frigo je ne lis rien !! Merci de me conseiller sur cette panne
stf_jpd87 Messages postés 91670 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 805
En plus du ventilateur RI089 avez-vous constaté si le compresseur tourne N° RH002. ??
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Le ventilateur RI089 tourne très bien, comment voir si le compresseur RH002 tourne, comment le tester ? c’est un bol. Je pensais que c’était la bouteille de fréon !
Le compresseur RH002 fonctionne, j’ai débranché le ventilateur et laissé sous tension le compresseur pendant quelques minutes, il chauffe donc il n’est pas endommagé ainsi que le relais de démarrage. Les ventilateurs congelo/ frigo ne se lancent pas. Je ne vois pas d’où vient la panne !!
Débrancher le ventilateur. Si le compresseur démarre vous allez l'entendre bourdonner et vibrer, au bout de 10Mn il va chauffer .
Vous dites que le compresseur tourne et chauffe. Laissez le tourner 1h si pas de froid dans le compartiment congélateur: prévoir la CB coût de réparation élevé Voir SAV fuite du gaz.
J’ai suivi votre conseil, j’ai laissé le frigo tourner pendant 1 heure, il n’a pas produit de froid. J’arrête toutes recherches, comme vous dites que cela doit venir d’un problème de fréon, ma CB va me servir à acheter un nouveau réfrigérateur. Merci pour tous vos conseils.
Amicalement
Désolé . mais rien ne vous empêche de voir un SAV pour confirmation.
Gis_7283
Non, j’arrête là les investigations mon réfrigérateur est de 2004. J’ai contacté 2 SAV et quand je leur est donné l’âge de mon réfrigérateur, ils n’ont pas été enclins à se déplacer. Le 1er SAV m’a même répondu, qu’il n’y avait plus de pièces pour ce type d’appareil !!! En tout cas, encore Merci pour votre aide.
