Cable chaud 2.9 17AMP .
Jcf -
 Profil bloqué -
Je pense avoir un soucis .
J'ai installe des panneaux solaire sur mon van .
4X150W 20.5 VOC .
Je suis en Australie et la soleil tape bien dur donc les panneaux marche a plein regime .
Au debut j'avais mit du 1MM car il etait brulant puis je passé a du 2.9 MM .
Durant plusieurs heure le cable a prit entre 10 et 17 A .
J'ai toucher la gaine et elle etait chaude .
Est ce normal ?
stf_jpd87 Messages postés 100889 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 214
s'il est chaud c'est que la section est encore trop faible. Passer au 4mm² ou doubler le fil en 2.5mm²x2 .
600w en 20V c'est du 30A qui passe. (Sauf erreur)
Jcf
Oui la maximum theorique est du 8.83 A par panneau(en laboratoire )
Je pense que je suis passe a 6MM2 .
Ici il ne fonctionne pas pareille que nous car sur le cable il indique 4000WH mais il est vraiment plus gros .
Drmain je vais allez acheter des domino
Profil bloqué
Bjr, la valeur théorique est en fonction d une température ambiante "normale"
chez vous je pense que vous devez etre plus près de 40/50°C en plein soleil que du 20 ?
Il faut en tenir compte dans le choix de la section !! si le cable "chauffe" mais qu il est aéré pas de soucis l inverse peut devenir problématique ??
