Cable plaque induction trop court
bricoldudimanche_8381 Messages postés 7 Statut Membre -
 TrucoyAstucia -
Bonjour à tous,
J'ai fait récemment l’acquisition d'une Plaque induction Sauter SPI9544B, et malheureusement, son câble est trop court de ma prise 32a de 5cm environ...
J'ai l'impression que je ne peut pas changer le câble de la plaque.
Comment pourrais-je le rallonger ?
Avec un domino et un second câble ? Et lesquels
Merci par avance
bricoldudimanche
11 réponses
  1. TrucoyAstucia
    Tout simplement en remplaçant le câble qui sort de votre plaque ind. par un autre plus long avec le même nombre de fils et couleurs
    Le câble de la plaque ils est remplaçable, voir fiche techn. de l'appareil
    J'espère que cela vous aidera à profiter pleinement de votre achat en toute sécurité
    2
  2. bricoldudimanche_8381 Messages postés 7 Statut Membre 1
    d'accord donc le câble ci-dessus et cette référence de dominos sont correctes alors ?
    1. Ulysse5818 Messages postés 11413 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   241
      Oui, c'est bon, serrez bien le domino.
  3. stf_frmu Messages postés 4087 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 519
    Pour les Dominos, c'est bon
    Pour le câble, soit vous prenez un 3G6 mm2 ou 5G2,5 mm2
  4. stf_frmu Messages postés 4087 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 519
    Bsr par rapport à la première photo, votre plaque se trouve à droite ou gauche de la prise ?
  6. bricoldudimanche_8381 Messages postés 7 Statut Membre 1
    @TrucoyAstucia : d'accord, il va falloir que je démonte la capot de ma plaque, cela ne va pas faire sauter (lol) la garantie ?
    @stf_frmu : à gauche
    merci à vous
    1. stf_jpd87 Messages postés 92230 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   30 001
      La façon propre : faire le changement du câble par un plus long 5x2.5mm²
      Pour votre tranquillité: à votre magasin poser la question de la garantie si vous ouvrez la plaque pour accéder à la connexion du câble .
      Voir sur cette VUE ÉCLATÉE N° 120.
  7. KIDUGUEN Messages postés 13800 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 118
    Bonsoir remettez une prise a la bonne place et shunter les deux avec un morceau de 3x6mm2 et dominos .
  8. stf_frmu Messages postés 4087 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 519
    Donc si a gauche, rajoutez une prise ou sortie de câble pour votre plaque et mettre des fils rouge bleu et vert jaune en 6 mm2 entre la sortie câble existante et celle que vous aller mettre.
    Sinon vous déplacez la sortie de câble actuelle, vous ouvrez la moulure et rallonger les fils en 6 mm2 et faites revenir vos fils a l'emplacement désiré.
    Vous faireswpasser les fils dans la goulotte puis remettez le couvercle
  9. bricoldudimanche_8381 Messages postés 7 Statut Membre 1
    ma prise est sous un évier donc non visible.
    une rallonge avec domino et boite de dérivation suffirait non ? pour faire au plus simple.
    je suis jeune et locataire, et je compte pas rester très longtemps dans ce logement.
    Pour ce qui est du câble
    , celui là convient ?
    et le domino en 10mm² ?
    merci.
    1. stf_frmu Messages postés 4087 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 519
      Domino 16 mm2
  10. bricoldudimanche_8381 Messages postés 7 Statut Membre 1
    très bien, merci à vous !
      Quand on branche des fils dans un domino tous les fils doivent être sous les deux vis du domino donc quand on branche deux fils en 6 mm carré dans un domino ça fait 12 mm carré est donc un domino de 10 est trop petit
      1. stf_frmu Messages postés 4087 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 519 > stf_frmu Messages postés 4087 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        Suite du message précédent et tous les fils doivent rentrer du même côté sur un domino
  11. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 696
    Le croquis de Carminas montre un domino dont la terre est au centre ce qui est une sécurité en cas de surchauffe .
    1. TrucoyAstucia
      Bonjour à tous
      Mise au point
      Le rôle du câble de terre n'est aucunement une sécurité contre la surchauffe, pour la surchauffe c'est le rôle du disjoncteur car qui dit surchauffe, dit ampérages supplémentaires, c'est qui est très dangereux et risque d'incendie, soyons pas criminels et plus pro svp, La fonction véritable du câble de terre est bien de dévier une perte de courant sur le réseau d'où l'obligation de mettre un différentiel......
      1. stf_frmu Messages postés 4087 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 519 > TrucoyAstucia
        bsr
        ne vous inquiétez, nous connaissons notre metier
        nous sommes pros et loin d'etre criminels
      2. TrucoyAstucia > stf_frmu Messages postés 4087 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        bsr stf,
        Ne vous sentais pas visé par mes propos, vous savez très bien ce que je veux dire en disant cela, il y a bien des personnes qui s'improvisent et salissent bien des métiers en divulguant des fausses infos et ainsi mettant en danger leurs vie et celles des autres...vous savez également que le courant ne pardonne pas, vous faite l'erreur et vous le payez cher, je n'ai pas besoin de m'étaler sur ces dangers...... je tenais simplement à le souligner.
        Encore une fois je ne vise personne et je respecte tout un chacun et surtout ce savoir faire. Si quelqu'un ici c'est senti mal à l'aise avec mon propos, je vous prie de m'excuser
    2. TrucoyAstucia
      Mauvais serrage et ligne trop chargée, manque d'équilibrage de la tension aussi ce phénomène est anormal et risque de bruler tout la barraque ;)
  12. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 696
    La terre posée au centre d'un domino fait disjoncter en cas de fusion du plastique le constituant jusqu'à carbonisation .
    Le terme "sécurité" est peut-être mal choisi .
    Mais j'ai bien trop souvent vu ceci :
