Applique murale sans courant
seed64 Messages postés 5 Statut Membre -
stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous
Etant comme beaucoup un novice dans l’électricité, je vous d'écrit mon problème.
Sur mon pan de mur, les appliques murales de ma chambre fonctionnées avant que j’achète ma maison.
J'ai changé l'applique de droite, sur le schéma c'est la numéro 2
Jusque là tout fonctionne
Ensuite j'ai changé l'applique de gauche la numéro 1 et là plus de jus ni dans les fils de l'applique
ni dans l'interrupteur numéro 1
Le mur est en lambris, j'ai donc un creux derrière pour passer des nouveaux fils.
Ma question est la suivante:
Puis-je faire partir des câbles de ma prise de courant 4 à gauche pour alimenter mon interrupteur 1 qui de ce fait alimentera l'applique murale numéro 1 en mettant des fils type "prise de courant" ?
Est-ce dangereux de mettre des des interrupteur et prises murales sur le même circuit qu'une prise de courant ?
je sais que dans l'idéal il faudrait repartir du disjoncteur mais je n'ai pas les capacités pour faire cela.
Merci de votre aide en espérant avoir été assez clair Clin d\'oeil
6 réponses
  1. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 492
    Bjr.
    Si cela ne marche plus depuis que vous avez changé l'applique, verifiez vos connexions et regardez si au tableau, un plomb n'a pas sauté
    1. seed64 Messages postés 5 Statut Membre
      Ce n'est pas un problème de connexion, il n'y a pas de jus dans les fils de l'applique ni dans ceux de l'interrupteur. Rien n'a sauté au tableau, le problème est présent depuis quelques temps, j'ai trouvé un fil qui n'était relié à rien au niveau de l'applique, donc je pense que c'est un fil qui a soit été sectionné mais je pense pas, soit qui s'est décroché. Je veux juste savoir si je peux relier mon interrupteur à ma prise de courant qui se trouve en dessous.
      Merci pour la réponse
