Bouton whirlpool ADG8572
Sandy -
stf_jpd87 Messages postés 91557 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon whirlpool ADG8572 clignote pas de code d'erreur sur l'écran j'ai tenu le bouton start appuyé longuement j'ai nettoyé le filtre, vidé l'eau dans la cuve...rien à faire il fait un bruit de vidange durant qlqs minutes et s'arrete et clignote. Je sais plus quoi faire. HELP
stf_jpd87 Messages postés 91557 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 760
Commencez par vérifier que le pompe de vidange tourne librement, voir au fond de la cuve sous les filtres . Par la même occasion nettoyer le capteur N° 583 0 brosse à dents et savon.
Pour essai versez deux litres d'eau dans la cuve et lancez un programme, en quelques secondes la cuve doit être vide.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Sandy
Merci pour cette réponse, j'ai nettoyé le capteur au vinaigre blanc et tout le fond de cuve....la vidange se fait parfaitement, j'ai démonté aussi le tuyau d'évacuation pour vérifier qu'il etait pas bouché...tout est normal.
Dès que je lance un programme le bouton se met à clignoter direct. Je l'eteins et appuie 10 secondes pour remettre a zéro, je lance mon programme, on entend le bruit de vidange, et ca s'arrete ...elle ne pompe pas l'eau...
Cette panne est fréquente mais j'ai tjs réussi à le relancer....de plus il est tellement encastré qu'on ne parvient plus à le sortir....bref c'est compliqué
Ce qui est plus compliqué c'est qu'il va falloir le sortir pour voir plus loin
Contrôler si le 230V arrive sur l'électrovanne de remplissage d'eau juste après la vidange??? N° 571 0
