Cafetière delonghi combine expresso BCO260CD
Nicoweb80
Nicoweb80 -
Nicoweb80 -
Sur la partie expresso, la chaudière chauffe bien mais il y a de légère fuite au niveau du porte filtre quand ça chauffe, le café coule vraiment très doucement, on dirait qu'il y a moins de pression qu'avant et aussi il n'y a plus cette légère mousse sur le café expresso. Dois-je changer le joint au dessus du porte filtre et quoi d'autres à votre avis ?
Salutations
Nico
Salutations
Nico
Merci de la réponse, je vais changer ces pièces et voir ce que ça donne. Sinon je suis à côté d'amiens, où ce trouve le SAV sogedis ? -
détartrage mécanique = il faut ouvrir la chaudière et faire gratte gratte !!
centre agréé sur Amiens = pages jaunes = réparation électroménager
https://www.pagesjaunes.fr/annuaire/amiens-80/reparation-electromenager
Petit retour !
Alors j'ai démonté la chaudière mais je n'ai pas réussi à l'ouvrir.
Elle était vraiment très entartrée. J'ai mis de l'eau chaude dedans, secoué pour enlever le tartre puis pareil avec du vinaigre chaud. Nettoyé aussi les tuyaux bien entartrés, la sortie chaudière au niveau de la soupape beaucoup de tartre aussi (cest pour ça que j'avais des gouttes qui tombaient quand la chaudière chauffait)
Tout remonté et nickel plus de fuite, bien étanche et ça coule normalement avec une belle mousse comme avant.
Merci de m'avoir mis sur le bon chemin ;-)
Peut-on ouvrir cette chaudière pour un nettoyage plus en profondeur ?
Salutations -
Bjr, il faudrait sans doute changer le joint 98 et pendant que vous y etes le fitre 97
je vous conseille de voir plutot un sav agréé il faudra certainement faire un détartrage mécanique de la cuve si elle est obstruée ?? ca ne vous coutera qu un forfait Mo !!
si c est dans la somme ce sera Abbeville ou Amiens ??
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-DELONGHI-reference-BCO260CD+0132504002.htm
