Dépannage
Dp_7705
stf_jpd87 Messages postés 92129 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, comment enlever un four micro onde de marque Whirlpool AMI 485 à l'avance merci
15 réponses
Bjr
Donc vous parlez dun micro onde encastré
Pour vous donner une réponse il faut la référence exacte du four micro-ondes AM OK "I" non. Cordialement.
voici le plus approchant il faut certainement retirer les enjoliveur sur les coté pour accéder au vis de fixation
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AMW487slashIX+AMW487.IX+AMW487IX+858748729792.htm
Posez votre question -
Bjr
Alors je pense qu'il est juste posé simplement dans la niche et qu'il faut tirer dessus pour le faire sortir
Merci Icare 95 de votre réponse. Je voudrais savoir s'il faut ôter un cache pour arriver à des vis. Si oui comment enlever ce cache ?
Bonsoir, la référence est : WHIRLPOOL AMW485. Merci, cordialement.
C'est pas une photo de la cuisine que mon voulait. Juste du M.O...
Une photo plus proche du M.O aurait été bien pour voir comment il pouvait être fixé
Merci beaucoup je vais suivre votre lien. Bonne soirée à vous.
Oui suivez le lien, car une photo même de près porte fermée ne sert à rien
Non résolu mais à tous merci de vos suggestions. Bonne soirée.
Bsr
La vue eclatee posee par stf_jdp87 ne vous est pas utile ?
Qu'est ce qui fait que ce n'est pas resolu ?
Oui elle est utile le problème est que si l'on tire pour désencastrer le four il ne vient pas et comme le souligne stf_jpd87 les vis étant à l'arrière !!! Bonne soirée,merci.
Les vis à l’arrière ne servent que pour fixer la façade du MO donc de ce fait il ne peut y avoir de fixations du four sur la paroi par les montants du MO
Il faut voir si vous n'avez pas des fixations par l’extérieur ou par le dessus.
Faites une photo d'un coté du montant de porte , porte ouverte, de près.
