Gaine électrique qui passe dans le bloc porte, comment le contourner ?
dada88000 Messages postés 13 Statut Membre -
bonjour je viens de retirer une cloison de placo platre BA13 pour y mettre une porte, il y a comme je le redoutais une gaine électrique qui passe à cet endroit.Comment contourner le montant par le haut ou par le bas de manière à pouvoir y insérer mon bloc porte?Ci-joint 2 photos.Merci
13 réponses
stf_frmu Messages postés 38586 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 451
Bjr
De chaque côté de votre future porte, dans le placo vous y mettez un boîtier electrique.
Vous faites passer au dessus de la porte une gaine avec vos fils et vous les raccordés de chaque côté dans les boîtiers.
Il vous restera juste a mettre une plaque de propreté (obturateur) sur chaque boitier pour cacher les connexion
2
dada88000 Messages postés 13 Statut Membre 2
bonjour, je n y connais rien en électricité...des simples dominos avec des raccords de fils électriques ne suffisent pas pour contourner la porte?
par boitier électrique vous entendez boite de dérivation ou l'on peut insérer la gaine?
Bonjour sinon regarder ou va la gaine .
comment ca ou va la gaine?
Votre gaine vient ou va dans une boite, une prise ou un inter.
Si cet appareillage n'est pas loin, vous remplacez les fils par des plus long en rallongeant la gaine
la prise n'est pas tres loin non...et comment rallonger les fils et la gaine? avec un domino inséré dans la gaine ? pas de risque en étant dans les rails et la laine de verre
Donc si vous n'y connaissez rien en électricité, demandez de laide à un ami ou faites intervenir un électricien.
Pour rallonger des fils, il y a des normes a respecter et mon ne met pas des fils et domino comme ça dans un mur...
Il vous faut acheter 2 manchons pour gaine aau bon diamètre et changer les fils en totalite, cest a dire le la prise jusqu'à autre appareillage
merci pour votre conseil , avec un raccord et une saignée au sol ca sera surement plus simple que de contourner toute la porte
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   311
Slt
Tu le fixe sur quoi ton montant de porte ?
sur des montants mais je n ai pas encore fait l installation...il faut deja que je trouve un systeme pour dériver la gaine...
On peut faire un saignée au sol pour passer la gaine il suffit de la sortir des montants du placo
oui ca sera surement plus simple que de contourner toute la porte
Bjr
Que vous passiez dans le placo au dessus de la porte ou que vous fassiez une tranchée, dans les z cas la gaines et les fils seront trop courts et il faudra les rallonger.
La tranchée dans le sol vous oblige a faire une tranchée dans le sol et faire du ciment pour reboucher.
Rien de tout ça en contournant par le haut la porte.
Si vous faites une tranchée, bien faire attention à ne pas sectionné une gaine qui pourrait etre scellee dans le sol.
mais pour rallonger les fils il faut bien un domino?
Oui il faut des dominos.
Donc de chaque côté de votre porte vous scellé un boîtier a placo.
Vous coupez votre gaine et fils que vous faites entrer dans chacune des boîtes et entre les 2 boîtes, vous repassez une gai.es avec des fils que vous faites passer par le sol ou par le haut de la porte
s'est bien ce que j pensais depuis le depart mais vu que vous m aviez dit de ne pas mettre de dominos juste avant j avais un doute...
Je disais de ne pas mettre de Domino dans la gaine comme vous l'avez écrit précédemment
je pensais mettre un domino dans un boitier et les relier pour contourner la porte pas le laisser a l air libre contre la laine de verre , la saignée n'a pas l air indispensable s'est a priori des dalles de plancher posées sur des solives donc pas de ciment
Si ce sont des dalles de plancher, passer par le haut de la porte,n ce sera bcp plus simple
ok merci en esperant qu il n y ait que 2 fils dans la gaine...je n ai pas encore regardé ce qu il y a dedans...
Il faudra passer des fils de même couleurs et même section que ce existant
oui biensur
