Comment changer injecteurs four piano de cuisson triumph
Joliefee -
stf_frmu Messages postés 38524 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, nous trouvons pas l emplacement de l injecteur du four pour le bas du four nous avons regarder devant et derrière c est un piano de cuisson triumph acheté chez Conforama mais il sont pas venu l installer merci de votre aide
7 réponses
stf_frmu Messages postés 38524 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 440
Bjr
La reference de votre appareil est nécessaire pour vous venir en aide
joliefee
Je viens de répondre plus bas merci de votre première reponse
Merci pour les infos
Profil bloqué
Bjr, voir mode d emploi ?? ou donnez au moins la référence exacte ??
en général il est la ou le gaz part et ou ca fait du bruit
stf_jpd87 Messages postés 91279 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 633
la marque et le modèle
référence constructeur voir l'étiquette montant de porte four
les gicleurs se trouvent dans le four derrière le brûleur. Il faut enlever celui-ci.
La modération.
joliefee
Marque triomp modèle TF85GXC ON REUSSI A FAIRE CELUI DU HAUT DU FOUR VIA l interieur mais celui en bas on trouve pas l accès c est pas expliqué correctement dans le mode d emploi on demonter l arriere on a pas trouver es pas devant rien non plus merci de vos réponses faites à venir
Profil bloqué > joliefee
il faut certainement démonter la rampe ??!!
joliefee > Profil bloqué
Est ce que c est les vis qu on voit en bas devant le four quand la porte du four es ouverte
stf_jpd87 Messages postés 91279 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 633 > joliefee
Il est évident qu'il faut démonter la rampe. Le gicleur est derrière.
joliefee50600 Messages postés 6 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 91279 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
C toujours moi mes en mode membre la rampe c est ou devant ou derrière le four car dans le mode d emploi il dise de regarder par l intérieur
Pas de chance pas de vue éclatée pour ce modèle.
Dans tous les cas sur une cuisinière le gicleur est toujours dans le four derrière le gicleur.
Faire une image de ce passage de la notice.
Tout est dit
dans l'ordre des N° après avoir ouvert la porte et enlevé ce qui est demandé.
Sauf que ce qui es décrit c est pas ce qui a dans le four car sur les côtés du four il y a un écrou de chaque côté es le bas du four es entier il pas de vis
C est bon je pense a voir trouver merci de m avoir aider
Si vous avez trouvé, il serait bien de mettre ici la procédure que vous avez suivi, cela pourra aider d'autres internautes dans le même cas que vous
J ai ouvert la porte du four es j ai appuyé un peu sur la bordure a l entrer du four es la plaque du milieu c est décaler es je l ai retirer après on voir la grille avec les deux vis présent sur le mode d emploi puis on voit l injecteur au fond en bas a droite dans un petit coin on la enlèver mais on a pas encore réussi a mettre l autre mon conjoint es parti un acheté une cle pour essayer car en haut du four c est moi qui l est dévisser a main nu car petit espace .
