Un four en 380 fait dijoncter quand on augmente la chauffe !!
dom -
 Dom -
un four professionnel fait dijoncter en montant la chauffe , au départ tout marche bien sauf au moment ou on pousse la chauffe
8 réponses
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 333
Bsr
Quand vous ''poussez la chauffe'' doit vouloir dire quand vous mo tee le thermostat.
Voir vos résistances, il y en a surement une qui se met en court circuit
Profil bloqué
une résistance ne se met jamais en CC .. stf ! puisque c est une résistance :o))
Oui c'est vrai, j'aurai du me relire...
Peut etre a la masse si c'est un différentiel qui lache ?
Dom
Merci beaucoup
Profil bloqué
voir plutot du coté du thermostat (si c est un Th) s il est accolé a la "chauffe" ??
sinon il n y a pas de corrélation entre les deux a part le temps de chauffe qui a la longue peut faire disjoncter
sauf si ce TH commute une ou plusieurs résistances (étoile/triangle) ?? et la retour case départ ??
il peut y avoir une résistance Hs qui déséquilible l installation mais ca le ferait tout le temps ??
désolé il faut etre sur place !!
Dom
Merci beaucoup d'avance pour vos réponses et conseils
Profil bloqué
Bjr, on pousse la chauffe vous vous y mettez a plusieurs ?? c est a dire ??
Dom
Bjr quand on met en marche il chauffe bien, mais quand on pousse le thermostat plus fort on fait dijoncter
stf_jpd87 Messages postés 100884 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 173
Je confirme:
Résistance à la masse Difficile à déterminer car la masse ne se fait qu à la chauffe Le contrôle à froid ne donnera rien.
Autre possibilité
Appareil récent: disjoncteur trop faible en ampérage.
Dom
Dom
Ok merci pour vos conseils et réponses, merci d'avance à tous
gt.55 Messages postés 21718 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 035
Et si cela disjonctait en puissance, tout simplement ?
C'est un nouveau four que vous venez d'installer, ou tout a bien fonctionné pendant un certain temps avant que le problème se manifeste ?
Qu'est ce qui disjoncte exactement : un différentiel, un disjoncteur de puissance, le disjoncteur général de l'installation ?
Quelle puissance fait votre four et quel calibre a le disjoncteur qui saute ?
Est-ce que le four est le seul appareil relié à ce circuit, ou avez-vous rajouté d'autres appareils sur la ligne ?
Avant de démonter le four et de changer des pièces, ce serait bon à savoir...
Cdt
Dom
Bonjour pour le moment je sais pas car c'est un four que l'on branche occasionnellement, et là je ne l'ai pas devant moi, je serai dessus samedi, merci d'avance pour vos réponses et conseils
