Bonjour, je n'arrive pas à changer le barillet de ma serrure, j'ai essayé de devisé l'écrou avec une clé mais pas moyen..
Merci de votre aide
7 réponses
Votes
Date
Date décroissante
labricole47
pouvez vous mettre une photo de la serrure prise sous un autre angle ;j'aimerais voir entre la pâte et la porte svp
Mawiine.b
Auteur
Je ferais ça demain
stf_frmu
Bjr
Si vous voulez le demonter pour le remplacer, sciez le... scie à métaux ou disqueuse
Mawiine.b
Auteur
Je n'est pas sa et pas les moyens d'en acheté
stf_jpd87
Boite à lettres pas chère serrure aussi = fermeture sertie, donc il faut faire sauter le sertissage pour dévisser l'écrou ;
Mawiine.b
Auteur
Comment je fais ?
stf_frmu
Bsr
Si vous voulez bricoler il faut un minimum de matériel.
Si vous n'avez pas ce minimum requis, soit vous appelez un serrurier soit vous appelez une connaissance qui sait bricoler et qui a du matériel
Mawiine.b
Auteur
Je ne savais pas qui fallait se matériel je ne suis pas bricoleuse du tout, et tout les tuto sur internet sont des serrure avec écrou.. Je penser donc que c'était la même chose.
stf_frmu
Dans votre cas non.
Donc il faut scier le barillet et en racheter un autre. A mon avis c'est ce qui va etre le plus dur. Vu que c'est un barillet serti, il n'est pas fait pour être changé donc pas sur d'en trouvé un en pièce détachée sui s'adapte dessus.
Le plus simple est le remplacement de la BAL
Mawiine.b
Auteur
Si je change c toute la serrure donc le cylindre avec le barillet. La Bal est encastré dans un mur donc sa revient au même..
Le rapport le voilà : on vous a déjà expliqué que le barillet qui équipe votre BAL ne se démonte pas, il est serti en usine.
Donc pour le retirer, il faut le détruire à la scie ou à la disqueuse ! Une fois que ce sera fait, vous serez bien obligé d'en mettre un neuf...
Cdt
stf_frmu
Bjr
Pour retirez votre barillet vous allez devoir le casser, couper, massacrer,.... prenez le terme qui vous convient, mais une chose est certaine c'est qu'il ne pourra plus servir.
Après deux solutions s'offrent à vous.
Ne rien remettre ou trouver un barillet qui va s'adapter à la configuration du trou et qui pourra fermer votre BAL
Tout sur les outils et l'équipement. Trouvez des conseils, des recommandations et des discussions sur les outils pour vos projets. Rejoignez une communauté d'artisans et de bricoleurs passionnés par leur matériel.
