Fuite lave vaisselle BEKO
Domi50
stf_jpd87 Messages postés 92141 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai un lave-vaisselle BEKO DFN6833.
L'appareil étant à l'arrêt, j'ai constaté un suintement à la sortie du répartiteur d'eau à l'intérieur gauche de la cuve, qui finit par remplir le fond du bac de plusieurs litres d'eau.
Par ailleurs l'appareil déroule ses programmes complètement, se remplit d'eau, chauffe et lave, et vidange normalement. Je sais vidanger cette eau en appuyant sur le bouton départ pendant 4 secondes. Mais je risque un débordement en cas d'inutilisation pendant 2 jours.
Est-ce que l'électrovanne peut fuir tout en fonctionnant normalement?
Merci de vos réponses.
Vous débranchez votre machine électriquement. Si la cuve se remplit il ne vous reste plus qu'à changer l'électrovanne. N° 5831 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Lors de votre problème de l'époque, aviez vous des fuites d'eau en façade en bas de porte , j'ai le même problème que vous mais des fuites d'eau en façade lorsqu'il tourne sur n'importe quel programme !
