Démontage bandeau de commande lave vaisselle ASKO
datatrack Messages postés 5 Statut Membre -
 LHE -
Bonjour !
Le lave-vaisselle en question : ASKO D55543 SOF FI
Impossible de le faire démarrer, le bandeau de commande fonctionne aléatoirement https://www.cjoint.com/c/JCrnjdBiXVJ
C'est une commande, je pense à détection capacitive, et j'ai remarqué une petite tâche côté symbole ON/OFF qui doit certainement être une infiltration d'eau accidentelle et qui peut-être la cause de la perturbation. je voudrais démonter le bandeau pour vérifier, et surtout de ne démonter que ce qui est nécessaire ;o) Quelqu'un connaîtrait t-il la marque Asko et ce modèle pour me conseiller sur "l'exact procédure" à suivre pour démonter ce bandeau ?
Merci d'avance
Datatrack
En souhaitant à tous beaucoup de courage et d'obstination pour les surmonter les épreuves auxquelles nous devons faire face.
Papy35 Messages postés 9732 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 783
Je suis désolé mais je n'ai pas la référence donnée donc pas de schéma à vous fournir
stf_jpd87 Messages postés 90941 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 415
Pas de document sur ce type de produit.
Généralement pour accéder au panneau de commande il faut démonter la façade de la porte par les vis qui se trouvent coté intérieur de la porte.
Vous trouverez d'autre vis ou des clips qui le maintient
L'image est prise de trop près pour ce faire une idée de la porte;
Bonjour ,
Merci à tous pour vos réponse, j'ai beaucoup cherché, mais comme cette marque n'est pas très répandue il est très difficile de trouver un manual repair. Donc je me sis lancé, effectivement il y a des vis sur le côté, 14 qui fixent le flanc intérieur inox dont 6 qui servent à fixer le panneau extérieur en stratifié. j'ai bien essayé de soulever le flan inox mais sans succès, il faut dire que je n'ai pas osé trop forcé, car je ne sais pas s'il y a des vis côté extérieur sous le panneau stratifié. j'ai remarqué que le bandeau de commande n'était pas solidaire de la porte, comme si il était clipsé https://www.cjoint.com/c/JCrstHMU5mJ j'ai donc tenté de le soulever et effectivement il est clipsé, seulement je n'ai pu le soulever que de quelques mm au niveau de la fenêtre de commande à l'endroit des flèches, et comme je ne sais pas comment c'est réellement fixé, je n'ai pas forcé. Par contre l'espace à été suffisant pour injecter avec une soufflette de l'air comprimé, pour assécher la zone. j'ai re-clipser, rebranché, et YOUPY ! c'était apparemment bien ça, il refonctionne normalement. Je pense qu'il y a quand même une petite erreur de conception. Je m'explique, lorsque la porte est abaissée , la fente indiquée sur la photo est directement exposée au projection d'eau, perso je considère qu'un lave-vaisselle n'est pas une poubelle, donc avant "d'enfourner" la vaisselle je colle un petit coup d'éponge mouillée pour enlever le plus gros, et quand je place par exemple une assiètte il suffit de quelques gouttes sur la fente pour que le problème apparaisse. Je vais voir comment étanchéifier cette zone pour éviter que ça se reproduise.
Encore merci, bien cordialement.
Datatrack
Merci du retour.
Le panneau stratifié doit être fixé par les cotés. Ou une autre possibilité: dévisser toutes les vis qui se trouvent à l’intérieur de la porte, il est possible qu'il soit fixe de l'intérieur??.
LHE
en fait, il faut lever le paneau frontal un demi cm vers le haut, en poussant d'en bas. Ne pas oublier les deux vis en bas de paneau (face au sol). Après il se laisse glisser vers le bas. La fenêtre de commande bouge un peu mais reste fixe. Elle s'enlever apres.
