Validez vous mon branchement ?
EnzoB74
EnzoB74 Messages postés 4 Statut Membre -
je viens de brancher ma plaque Electrolux comme suit:
- Deux phase marron et noir sur fil rouge (sur conseil technicien electrolux)
- Jaune et vert sur jaune et vert
- bleu sur bleu
Mes questions sont:
- Les bagues de protection des multibrins dépassent des dominos, est-ce bon ainsi ou dois-je dénuder pour réduire la longueur afin de mieux faire rentrer le câblage dans le domino?
- Pareil pour la tresse des deux phase noir et marron.
- Dois-je forcer l'ensemble à entre dans l'encoche murale puis fixer la plaque ou puis-je laisser le tout ainsi ? (Le branchement est provisoire, je dois changer les plans de travail à l'issue de la crise pandémique)
Merci pour toute aide !
Salutations,
Enzo
- bleu sur bleu
Mes questions sont:
Salutations,
Enzo
- Validez vous mon branchement ?
- Branchement multimetre - Guide
- Branchement cuisinière électrique - Guide
- Branchement bloc de secours sans télécommande - Forum Electricité
- Schema branchement prise mâle ✓ - Forum Electricité
- Branchement luminaire 2 fils - Forum Electricité
Deux phases , attention si vous êtes en triphasé (superbe court-circuit) garanti.
Evitez les branchements tête-bêche mais plutôt du même côté :
https://www.installation-renovation-electrique.com/domino-electrique-branchement/
Bonjour merci pour votre réponse.
Impossible ici d'introduire les deux cable du même coté. Et je n'ai pas d'autres dominos sous la main.
Pour la première remarque. J'ai cru comprendre que les maisons et autres habitats particuliers étaient toujours en 230V. Triphasé signifie bien 400V ?
Comment identifier la puissance de mon installation ?
Merci en tout cas,
E,zo
Merci en tout cas,
E,zo
Il vous faut simplement compter le nombre de fils qui arrive côté réseau sur votre tableau .
Quatre signifie du triphasé , pour seulement deux pour du mono.
