Lave vaisselle essentielle 452b pompe de vidange fonctionne en permanence
Say -
stf_jpd87 Messages postés 91585 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, Après avoir décoincé les ailettes de la pompe qui revidange à nouveau MAIS ne s arrête plus....Merci à vous
12 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91585 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 777
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
gg
Bonsoir Mr. stf_jpd87 ! Sympa à vous la gentille réponse... ma seule panne initiale plus de vidange...le débris enlevé au niveau des ailettes la vidange est parfaite mais continuelle dès la mise en tension même en reset...
La partie basse "débordement " est totalement sèche pas de fuite flotteur bien positionné sans contact... À NOUVEAU vérification de la pompe et du filtre arrivée d eau, propre.... Aurais je créer une panne?? Remerciements anticipés
gg
Merci de me fournir les lettres qui se trouvent devant la référence. 452b.
gg
Bonjour ! Les 3 lettres sont ELV. .
JE N AI JAMAIS EU DE PB AUPARAVANT....
J ai couché délicatement face avant de la machine au sol pour mes 2 interventions
Merci à vous. gg
Déjà pour l'avenir il ne faut jamais coucher un lave vaisselle sur l'avant , mais sur l'arrière.
Donc cela veut dire qu'il n'y a pas d'eau dans le socle.
Votre pompe de vidange tourne en continu.
Oui:
Vérifier:
le contact du flotteur anti-débordement
le tuyau du pressostat s'il n'est pas bouché coté cuve,
le pressostat si en soufflant il commute bien.
gg
Rebonjour Monsieur. Ok je vois à +++????
say
Bonjour bonsoir stf_jpd87
Un impératif de famille délicat me fait remettre à la tâche du LV que maintenant :
Merci encore à vous....couché sur le dos, je confirme un socle totalement sec sec . J ai déconnecter le presosta soufflé dedans il y a bien un résultat de bruit connexion puis ai soufflé dans les 2 extrémités du p tit tuyau....pas de trace de fuite par ailleurs....Remontage du tout et avec un peu d eau mis dan le bac : même effet...l eau s évacue bien, E4 clignote et la pompe tourne tjrs sans arrêt..
Bien à vous svp. say
Vérifier au niveau du socle la fonction de ce capteur N° 1013
C'est lui qui fait tourner la pompe en continu quand le socle est rempli d'eau; Cordialement;
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
say
Rebonjour ! Dans mon socle toujours bien sec j ai bien bien vérifié l état du contacteur anti débordement : je confirme un ESPACE entre la lamelle et le doigt qui fait le contact. Même résultat : voyant E4. Et la pompe tourne et débite bien de l eau mise dans la cuve mais ne s arrête pas....!?¿? MERCI ENCORE À VOUS POUR VOTRE OBLIGEANCE.....
Question combien de fils sont branchés dessus?? l'avez-vous testé démonté (repérer les fils avant.)
say
Bonjour ! Il y a 3 connexions mais 2 fils branchés de la même couleur.....avec ou sans anti debord. même symptôme : E4 et pompe tourne dans arrêt...aucune fuite par ailleurs... mystère !??
Merci à vous. say
say
Bonjour ! Il y 3 connexions mais 2 fils même couleur branchés....avec ou sans connexion.....même symptôme : E4 et pompe tourne constamment... aucune fuite par ailleurs ??? mystère mystère ! Mérci à NOUVEAU de votre obligence
Si que deux fils faites l'essai en les séparant (débranchés) et en les connectant entre eux. sans le contact.
Quel résultat. ??
say
Rebonjour... Ah un beaucoup mieux effectivement... la pompe ne tourne plus du tout à la mise en route! Plus de E4 !!
Le voyant rouge de mise en route s allume normalement et j ai la possibilité de sélectionner les programmes mais rien ne se passe....
Pas vidange pas de remplissage....
A vous, REREMERCI!!!!
say > say
Avez vous reçu le résultat en ce début d a/m.?
say
say
Rebonjour ste! J ai un doute sur les envois et arrivees de mes mails..
Pour vous dire qu' enfin tout est redevenu normal avec votre branchement des 2 fils...j ai même pu faire un programme de 30mn....youpy donc!!!!
Que dois je faire à présent avec l anti débordement ? GRAND GRAND MERCI VRAIMENT. À vous lire. say
stf_jpd87 Messages postés 91585 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 777 > say
Bonjour MA question est simple :votre appareil fonctionne dans quel condition: fils séparés ou connectés ensembles ???
say > stf_jpd87 Messages postés 91585 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Les 2 fils connectés ensembles....
Voir dans votre ville un fournisseur en électronique c'est un inter inverseur courant.
say
Merci, prenez soin de vous....????
Idem. :o)) Je mets le message en résolu.
