Peut-on fixer un parquet flottant après pose sans tasseau sur sol béton ?
Mostes
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Bonjour, j'ai posé un parquet en faisant des lignes droites toutes identiques (les jointures sont toutes au même endroit) ce qui fait qu'avec le temps et le poids le parquet se relève au niveau des jointures et donc n'est pas plat.
Les plinthes et les meubles sont déjà posés, je pourrai évidemment tout déposer mais si je pouvais éviter de la faire cela m’arrangerait beaucoup.
Donc, je voudrais savoir si il y a possibilité de fixer, visser ou clouer le parquet au sol afin d'avoir un sol plat ?
- Temps de repos parquet stratifié après pose
- Mon parquet se soulève et est dilaté ! - Forum Bricolage / outillage
- Madame truc rayure parquet stratifié ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Temps de séchage parquet stratifié après dégât des eaux - Forum Travail du bois
- Combler interstices entre lames parquet stratifié - Forum Bricolage / outillage
- Tache incrustée parquet stratifié - Forum Construction et rénovation
Bonjour si j'ai bien compris vous n'avez pas montez le parquet a joint rompu .
Franchement de vous dirai de recommencer car un parquet flottant doit pouvoir bouger .
xplom
2 658
d'ou l'utilité des cales de montage à la pose
