Problème hc
Tom -
stf_frmu Messages postés 38591 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je viens de changer mon thermostat mais d occasion , mon contacteur est neuf et j ai même changé le compteur électronique mon chauffe eau ne marche que marche forcé et ne se remet pas en auto pendant les heures creuses et quand je le bascule en auto la journée j ai bien du 230 v au thermostat de mon chauffe eau
stf_jpd87 Messages postés 91329 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 658
Changé votre compteur, j'ai un doute il est propriété Enedis??
Vous êtes avec un compteur Linky??
Depuis quand ce problème.
Vous dites que vous avez du 220v en heures creuses Où???
Vos explications sont confuses.
que pendant la période des HC ???
vous mesurez avant le thermostat , mais au niveau des résistances ???
Tom
Justement je Suis entrain de me poser la question si sa ne viendrai pas de la résistance et oui j ai bien changé le compteur EDF je fais le même travail dans une entreprise privé
Tom
Et comment vérifier si ma ou mes résistance sont bonnes malgré que mon eau est quand même chaude en marche forcé merci
Vous branchez un voltmètre sur les résistances et vous vérifier quelles sont les tensions en marche HC/HP
Indem en sortie du contacteur O/auto/I
Voir ce branchement
Tant que nous n'aurons pas la certitude des tensions en fonction de la position du contacteur il sera difficile de découvrir le problème>>;
Tom
J ai déjà vérifié j ai 230v sur le contacteur et sur les résistances
Dans ce cas je ne comprends pas votre problème ??
stf_frmu Messages postés 38591 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 451
Donc si vous avez 230V sur les résistances en HC et HP, il n'y a pas de problème.
C'est sûrement qu'en marche forcée vous avez tirez de l'eau alors que la chauffe n'était pas fini. Et donc le fait de la tirer à remis de l'eau froide dans le ballon
