Câble d'alimentation dénudé
En 2003 j'ai installé un éclairage à l'extérieur sous un toit de barbecue couvert. ( 2 lampes de 16W).
Lorsque j'ai démonté les 2 lampes j'ai eu la surprise de constater que le fil d'alimentation est abimé à de multiples endroits. L'enrobage extérieur est coupé. Par endroits le fil de phase est même dénudé.
Dans un 1er temps j'ai pensé avec beaucoup d'interrogations, que le câble s'était dégradé avec la chaleur du soleil sous les tuiles. En revanche, y compris dans un angle de mur à l'abri de toute contrainte, le même problème se répète. A aucun instant le câble n'est soumis aux rayons directs du soleil.
Si quelqu'un peut m'aider à comprendre pour quelle(s) raison(s) le fil s'est dégradé de la sorte, ça m'aidera à refaire mon installation.
Le fil est un 2 * 1mm2
Le marquage du fil : H05RN-F .
Par avance merci pour vos réponses
ModérateurBonjour. Au bout de 17 ans le caoutchouc s'aigrit avec les différences de température .Pour l'extérieur il vaut mieux du Ro2V .
Merci pour la réponse rapide
Le pb du Ro2V est que je ne le trouve qu'en 3*1,5mm2 alors qu'il me faut impérativement du 2*1mm2 en câble rond pour la sortie de mes projecteurs.
J'ai donc commandé du Câble pour hautes températures 2 x 1 mm² LAPP ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF qui supporte des températures de -50° à +180°
Je pense qu'avec ce type de câble je n'aurais plus de pb. -
