Remplacement interrupteur par variateur - besoin d'aide pour identifier les fils
Patric_Froidevaux Messages postés 4 Statut Membre -
Je souhaite remplacer un interrupteur par un variateur. Je pensais naïvement avoir affaire à un interrupteur simple, mais lorsque je l'ai démonté, j'ai été surpris par les fils trouvés.
Pourriez-vous svp m'aider à identifier l'installation à laquelle j'ai affaire ?
J'essaye de décrire ce que je vois. Je joins également une photo pour plus de clarté
Dans la boîte d'encastrement, il y a 3 tubes, alors que je m'attendais à en trouver deux, un pour l'arrivée du panneau électrique et un autre en direction de la lampe
Dans le tube en bas à gauche on a
- un fil jaune-vert => terre
- un fil bleu => neutre
- un fil brun => phase
J'en ai déduit qu'il s'agit de l'arrivée du panneau électrique
Dans le tube en bas à droite on a:
- un fil vert => ?
- un fil gris => ?
Etant donné qu'il y a le fil de terre, j'imagine que ce tube va vers la lampe. Mais si c'est le cas, pourquoi y a-t-il encore deux fils ?
Dans le tube du haut on a:
- un fil rouge => phase
- un fil gris => ?
Au niveau du branchement de l'interrupteur existant, on a:
- le fil vert venant du tube en bas à droite
- deux fils gris, l'un allant dans le tube en bas à droite, l'autre allant dans le tube du haut
J'ai d'abord pensé avoir affaire à un va-et-vient, les fils gris étant les navettes, mais:
- il n'y a pas d'autre interrupteur permettant de contrôler cette lampe
- les fils navettes iraient dans le même tube en direction de l'autre interrupteur, non ?
Merci pour votre aide
stf_frmu Messages postés 4062 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 488
Bjr
On va faire plus simple.
Les2 fils gris branchés sur l'inter sont la phase, le fil vert est le retour de lampe.
Regardez a votre lampe si un fil vert y arrive
Merci beaucoup pour votre réponse.
Oui, il y a bien un fil vert qui arrive à la lampe, ainsi qu'un bleu et un jaune-vert.
Par contre le fil gris (donc la phase) qui entre dans le même tube n'est pas présent à l'autre bout. Il ne servirait donc à rien ?
Et je ne comprends pas pourquoi il y a deux phases branchées sur l'interrupteur s'il ne s'agit pas d'un va et vient. Est-ce que cela les relie simplement ensemble à la manière d'un domino ? Pourriez-vous m'éclairer svp ?
Je nage un peu (ça ne se voit pas du tout, hein ? :-) )
KIDUGUEN Messages postés 13785 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 104 > Patric_Froidevaux Messages postés 4 Statut Membre
Bonsoir sur votre nouvel inter vous mettrez les 2 phases ensemble sur la même borne
