Branchement nouveau tableau
Koko -
koko78410 Messages postés 8 Statut Membre -
Bonjour je souhaite raccorder un nouveau tableau électrique qui a termes remplacera l'existant.
Mon problème est que les câbles électriques qui sont connecté au disjoncteur différentiel Baco ne sont visuellement pas les même que ceux connecté sur l'ancien tableau et comme je ne vois rien car les câbles passe dans un boîtier je ne sais pas si je peux vraiment me connecter sur le Baco
9 réponses
Bonjour expliquez ce qu 'est ce boîtier ?
D'un autre côté rien ne vous empêche de remettre deux fils sous le disjoncteur edf
koko
le boitier est un simple boitier plastique de marque michaud sur lequel sont posé cote a cote le compteur linky et le disjoncteur différentiel baco du coup cela m’empêche de démonter et voir les connexion derrière.
Mais les cables connecté en bas du baco sont gros , gainés et un de couleur noir et bleu et les fils qui sortent pour aller au tableau sont un bleu et un rouge non gainés
Carminas Messages postés 4337 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 024
Une petite photo nous aiderait à mieux appréhender la situation
koko
j'aimerai bien mais je n'arrive pas a me connecter et donc transmettre des photos
stf_frmu Messages postés 38591 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 451
Donc vous avez une connexion de faite entre votre disjoncteur et votre tableau.
Il faut la trouver
koko
SI elle existe elle est derriere le boitier de marque michaud .
je n'ai pas de vis apparente pour ouvrir le panneau ou peut etre derriere le linky et /ou le disjoncteur differentiel.
Je n'arrive toujours pas a me connecter , mais je peux envoyer des photos si vous voulez si vous avez un autre moyen
Pour vous connecter et envoyer des photos, il faut vous inscrire
koko
je suis inscrit , mais a chaque fois que je saisi mon identifiant et mot de passe et que je valide ca ne fait rien. J'ai pourtant validé mon login et reinitialisé mon mot de passe
C'est le problème quand on prend des pseudos différents.
Ensuite on ne se rappelle plus des mdp associés.
Donc cherchez votre mdp
koko
Comme indiqué juste avant cela ne vient ni du login ni du mot de passe car j'ai bien vérifié le premier et le second je l'ai reinitialisé pour en remettre un nouveau mais a chaque validation ca ne me connecte pas sans me mettre de message d'erreur.
koko78410 Messages postés 8 Statut Membre > koko
Ce matin magie j'arrive à me connecter.. Peut être des doigts palmés hier...
Voici les photos
Carminas Messages postés 4337 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 024 > koko
On ne voit pas bien sur les photos, les 2 fils qui sortent derrière ou sur le panneau de contrôle.
Regardez dans la boite les connections si elle n'est pas plombée .
Bonjour koko
Allez-vous cliquer sur l'icône rond en haut à droite dans le bandeau rouge pour vous connecter ???
Bonjour d'accord avec carminas il faut une photo du haut des fusibles sur les peignes .merci
Voici je ne sais pas si c'est mieux..
Le câble bleu alimente la barrete en bas et le rouge est mis sur un fusil qui alimente le reste via le peigne
Carminas Messages postés 4337 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 024 > koko78410 Messages postés 8 Statut Membre
Oui mais en fait ce sont les 2 fils au dessus de l'interrupteur 63A, qu'il faut suivre pour voir comment ils rejoignent le disjoncteur.
koko78410 Messages postés 8 Statut Membre > Carminas Messages postés 4337 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Le fil bleu sort du tableau Michaud et va dans la Barette du milieu (en bas trois Barrette distincte deux de neutre et à droite celle de terre) un autre fil neutre remonte au 63A.
Pour la phase celle sortant du coffre alimente la première rangée et une autre phase piqué sur le disjoncteur juste à côté remonte au 63A.
Pour le coffre Michaud aucune vis n'est apparenté
KIDUGUEN Messages postés 13759 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 093 > koko78410 Messages postés 8 Statut Membre
Le cache doit se démonter .
Donc si je résume : la phase sort en noir du DB et ressort en rouge du panneau de contrôle pour alimenter le haut de l'interrupteur 63A.
Il a effectivement sans doute une connexion derrière.
Mais à la limite pourquoi changer ? Vous n'auriez pas assez de longueur pour alimenter les borniers de votre nouveau tableau placé en bas ?
Regardez si vous ne pouvez pas dévisser le capot qui se trouve en dessous de la marque michaud
Ce qui me gênait était la différence de câbles après je peux directement relier le disjoncteur au nouveau tableau.
Je vais regarder à nouveau si je peux démonter le coffre
