Frigo americain Daewo répartition froid
Togusa
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour la communauté,
Je possède un frigo américain Daewoo FRN-X22B3CWI de 2013, et depuis quelques temps la répartition du froid ce fait mal. Je me retrouve avec le bas du congélateur et du frigo très froid et le haut plus chaud dans les deux parties.
J'ai changé le ventilateur qui se trouve coté congélateur, celui-ci fonctionne et c'était revenu à la normal quelques jours, mais voila que cela recommence par intermittence. Parfois la répartition ce fait bien et d'autres fois cela repart en cacahouète.
Pourriez vous m'aider à comprendre et résoudre mon problème. Cordialement.
- Frigo americain Daewo répartition froid
- Temperature frigo americain - Guide
- Réinitialiser frigo américain samsung ✓ - Forum Electroménager
- Frigo americain glace pilée ✓ - Forum Electroménager
- Problème frigo américain samsung, congélateur ✓ - Forum Electroménager
- Problème frigo samsung froid ventilé - Forum Electroménager
Bojour
Il est difficile de vous donner des réponses précises sur les pièces susceptibles d'être changées. Sans voir précisément la panne.
Si votre appareil marche bien un certain temps et qu'il se mette à se dérégler. Il est possible que la résistance de dégivrage ne fasse pas son travail (hs) de ce fait bloc de glace et mauvaise circulation du froid. Résistance sur le bloc évaporateur N° 33. Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
du modèle le plus proche.
Bonjour et merci pour votre réponse.
Donc en principe, étant donné que le frigo fonctionne mal depuis 6 jours actuellement sans discontinuer, si je démonte le carter du bas coté congélateur je devrais trouver de la glace autour de cette résistance?
Je m'interroge, car du froid il y en a sur le bas des deux compartiments, coté congelo j'ai -18 et 11 en haut, coté frigo j'ai -5 en bas et 10 en haut. J'ai fait le test de laisser les portes ouvertes avec les contacteurs de porte enfoncés, et pas de mise en route du ventilateur d'ambiance. Lorsque le fonctionnement de l'appareil revient à la normale, celui-ci fonctionne et mes températures se rééquilibrent.
Cdlt.
Cdlt.
Je reviens vers vous suite à mon problème qui c'est résolu un temps. (les branchements afférant au ventilateur sont bon)
Après quelques manipulations j'ai réussi à faire afficher la lecture de la température sur le panneau coté congélateur. Celui-ci m'affiche 14 même lorsque la ventilation fonctionne normalement. Je vais donc remplacer la ou les sondes de température mais je n'arrive pas à trouver la ref sur la vue éclaté que vous m'aviez fournie. Auriez vous le détail de cette vue éclaté ou carrément la ou les références des sondes (je ne sais même pas si il y en a plusieurs).
Merci à vous. Cdlt.
Merci à vous. Cdlt.
Le lien pour les références .
Nota ces références sont celles du site et ne sont pas les mêmes si vous allez chez un autre fournisseur.
Le lien est pour le modèle finissant par D3CS alors que le votre B3CWS
Ce qui m'arrangerai c'est un retour d'expérience pour savoir quelles sont les pannes courantes dans un cas comme le mien pour que je puisse agir et commander des pièces si nécessaire.
Cdlt
