Lave Vaisselle VEDETTE VLH616 - voyants lavage et rinçage clignote
MisterPoyze
stf_jpd87 Messages postés 91392 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je vien vers vous car je recherche une panne sur mon lave vaisselle
Marque : VEDETTE
Modèle : VLH616
les voyants lavage et rinçage clignote et la vaisselle en ressort mal lavé et froide,
il arrive de temps en temps que le sicle se fasse jusqu'au bout !
mais sa se fait très rare maintenant
bien-sur je me suis documenté sur se code erreur,
il se trouve que c'est un problème de chauffe, ok, mais...
- j'ait tester et remplacer ma resistance de chauffe, les deux chauffes sans problème (l'ancienne et la nouvelle)
- j'ai contrôler la sonde de température "elle fonctionne"
j'avait une troisième supposition de pièce détacher pouvant causer se genre de panne :
le pressostat mais aucune trace de celui ci dans le lave vaisselle
penser vous que certain lave vaisselle n'en soit pas équipé ?
a savoir que je ne trouve aucun pressostat en pièces détacher pour ce lave vaisselle
de quoi cela pourrait t'il bien venir a votre avis ?
et comment pourrais-je procédé pour en trouver la panne ?
Merci d'avance pour vos réponses,
Cordiamement
MisterPoyze
Marque : VEDETTE
Modèle : VLH616
Cordiamement
MisterPoyze
- Voyant lavage et rinçage clignote
- Lave vaisselle valberg voyant verre clignote ✓ - Forum Electroménager
- Problème machine à laver indesit voyant clignote ✓ - Forum Electroménager
- Voyants de lave linge indesit clignotent - Forum Electroménager
- Panne lave-vaisselle brandt voyant clignote ✓ - Forum Electroménager
- Calor express anti-calc voyant clignote - Forum Electroménager
Difficile sans le dessouder . voir aussi les soudures sous le relais
Vous pouvez faire un autre contrôle: en sortie de platine contrôler les deux fils de la résistance pour voir s'il sort du 203V en cours de lavage.
Avez-vous vérifié le relais de chauffe sur la platine électronique. Soudures ???, passage des fils au niveau de la porte??
Cordialement>.
Cordialement>.
Bonjour stf
Tout d'abord merci pour votre réponse !
Comment contrôler se relais ? Juste en regardant sont état ? Ont est d'accord que l'on parle de la platine ou tout est brancher ? Car il me semble ne pas avoir vue de relais dessus mai je recontrolerait après votre réponses !
Cordialement,
MisterPoyze
Cordialement,
MisterPoyze
Cordialement,
MisterPoyze
