Machine a laver clignote sur rinçage net rien ne demarre
filou_00 Messages postés 2 Statut Membre -
 Audni -
J'ai une vedette grand soin VLT 612 EX. Elle a bien démarré son cycle de lavage, mais arrivé au moment du rinçage/essorage, elle s'est arrêtée et s'est mise a clignoté sur rinçage net. J'ai fait une tentative de démarrage, rien ne se passe, après quelques minutes, elle clignote de nouveau sur rinçage net. J'ai retiré le linge de la machine, donc non rincé ni essoré, toujours rien. Pouvez vous m'aidez s'il vous plaît?
Re! Après une nouvelle tentative de démarrage de la machine, tambour vide, le programmateur sur position rinçage/essorage, le lave linge s'est mis a tourner, mais je pense que c'est au moment de l'essorage que ça se met en défaut. Il n'y a plus d'eau dans le tambour, donc la vidange se fait bien. Que me conseillez vous? J'espère que ces précisions vous seront utiles.
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 654
Dans un premier temps démontez le filtre de la pompe et nettoyez le. Verser 3litres d'eau dans le tambour
et lancez un programme basique, cette eau doit s'évacuer dés le départ, et le programme se lancer. Attendre pour voir si avant l'essorage la pompe vide bien l'eau et si l'essorage se fait; Si rien voir les charbons du moteur si moins de 1.5cm à changer.
filou_00 Messages postés 2 Statut Membre 5
Je vous remercie de votre réponse claire et précise qui m'a permis de remettre la machine en route. En fait, un bâton de sucette bloquait la pompe.
Merci à vous!
5
Merci du retour :o))
Audni
Merci.
