Moteur compresseur mono 220 V
guiguipop94_8125 Messages postés 263 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai au fond de mon garage un vieux compresseur Prodif 800. Il est indiqué que le moteur est en 220V monophasé. Peut-on le brancher sur le 220V domestique?
Extérieurement il a l'air comme neuf. Que faut-il faire avant de le remettre en marche, à part vérifier le niveau d'huile?
Merci d'avance pour vos réponses.
6 réponses
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 622
Le 220 V issue de votre fournisseur reste domestique (utilisé au domicile).
Après la vérif du niveau d'huile , faites tourner à la main afin de vérifier sa libre rotation .
S'y trouve t-il une cuve ?
Cdlt,
2
Un ballon si vous voulez , vérifiez bien son état intérieur (rouille ?) suivant sa capacité , un passage à l'épreuve est obligatoire suivant l'usage futur .
( l'explosion d'un réservoir de 100 l est une bombe )
Relancer ? Domestique, sous-entend le vôtre .
Le faire tourner à la main, il me semble apercevoir poulie et courroie (un tour complet suffit).
guiguipop94_8125 Messages postés 263 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   10
Une cuve, à air? Il y a un ballon (cylindre) dont je n'ai pas le volume.
Merci pour vos réponses.
Voici des photos de l'appareil:
Je n'ai pas bien compris votre réponse concernant le branchement sur le courant domestique. Est-ce que je peux le brancher sur ma prise 220V domestique?
Pour le moteur, comment je peux le faire tourner sans brancher le courant? (sachant que de toute façon, je ne le ferai pas monter en pression sans avoir fait le contrôle que vous me conseillez)
Sans réponse à mes dernières questions, je me permets de vous relancer... Merci d'avance.
