Lave vaisselle qui vidange tout le temps
Gregdel -
Gredelalvawi Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour ; mon lave vaisselle NEFF ref: S55M55X3EU/10 ne fait que vidanger sans arrêt ; on nous a dit que cela pouvait venir de la pompe que nous avons changer mais le problème persiste. Le lave vaisselle se remplit et une fois plein il se vide . J’espère que quelqu’un d’entre vous pourras venir à notre aide. Merci beaucoup belle journée
papy35
Deux choses:
La crosse de vidange trop enfoncer d'ou siphonnage
Fuite dessous d'ou dispo anti inondation activé
Faites l'op 45° dans un premier temps
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Merci ; basculement sur l’avant fait mais sans résultat. On va essayer vers l’arriere. Merci beaucoup
