Lave linge beko wmb71423
Je voudrais shunter le verrou de porte de mon lave linge..... c'est une Beko wmb 71423. Je viens de le changer et j'ai toujours le voyant de porte allumé
J'en ai marre !!!
6 réponses
  1. Modérateur
    Donc le verrou fonctionne c'est la platine qui a un problème certainement le triac qui a un problème , Dépannage difficile pas de plan de ces platines. Dans ce cas voir un réparateur en électronique ou changer la platine.
    1. Modérateur
      Quand la porte est fermée avez-vous contrôlé que le contact passe à la position fermée???.
      Avez-vous respecté le branchement??? ( si fil en volant)??
      si tout a été fait dans les règles il reste la platine électronique le triac de porte ??
      1. Le contact ne bouge pas....pas de bruits non plus...les fils ne sont pas volants et j'ai du courant sur les deux bornes de gauche
      2. Platine électronique ? Tiac de porte ?
    2. Modérateur
      Si vous n'avez aucune compétence (cela peut se comprendre) en électricité il va être difficile d'avancer.
      Une fois
      la porte fermée l’état du contacteur de la sécurité de porte doit changer d'état
      de position ouverte il passe à la position fermée; donc c'est la première chose à vérifier
      Nota: la prise de la sécurité débranchée.
      1. Il ne se ferme pas du tout branché ou débranché
      2. Rien ne se passe.... tout comme mon ancien qui lui en le démontant je me suis aperçu qu'une lamelle était cassée.... là je viens d'en recevoir un neuf commandé sur mano mano....il est neuf de chez neuf
    3. Modérateur
      Le problème peut venir du taquet sur la porte ??? N°341 ou son ressort 340
      Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
      Une fois la porte fermée le contact doit se fermer ; Tant que vous n'aurez pas cet état votre appareil ne fonctionnera pas.
      1. Le ressort et le loquet fonctionnement correctement.... c'est ça que je ne comprends pas....
      2. Modérateur
        @BerQue devrais-je dire moi devant mon ordi ??? :o(( je ne comprends pas votre problème .
      3. @stf_jpd87Et si je le shunte ?
      4. @stf_jpd87La porte se verrouille normalement.....le seul problème c que je n'ai pas le petit son de verrouillage mécanique quand on mets le programme désiré
    4. Modérateur
      Le contrôle est simple une fois programmée vous devez pouvoir lancer le programme et ne plus pouvoir ouvrir la porte.
      1. La porte ne se verrouille pas
      2. Le voyant reste allumé et la porte ne se verrouille pas.....
    5. Modérateur
      C'est parfait sauf que vous ne savez toujours pas si la porte fermée le contact de sécurité est aussi fermé. C 'est la base .
      A cette question vous m'avez répondu que deux fils avaient du courant
      Ce que je voulais savoir: si ces fils avaient une prise avec détrompeur (impossible de se tromper au branchement. A confirmer.
      1. Les fils sont avec détrompeur....j'ai du jus aux deux fils de gauche....quand je branche le contact et fait semblant que la porte est fermée il ne se passe rien le verrou reste dans sa position initiale
