Lave linge mièle W145 en panne
skwall13
swall13 -
swall13 -
j'ai récupéré un lave linge Mièle W145 qui ne fonctionne pas , la diode d'arrivée d'eau clignote en rouge, il démarre mais il ne chauffe pas .
Après quelques vérifications :
l'électrovanne fonctionne (il prends correctement son eau)
le moteur tourne (charbons correct , vitesse moteur semble normale )
la pompe de vidange fonctionne (il vidange correctement , eau très propre )
la résistance n'est pas grillée (vérifiée au multimètre et branchée directement sur le 220 elle chauffe )
le thermostat semble aussi correct ( 16 K ohms )
le problème semble venir de la commande (carte électronique EL 150 ) je l'ai démontée , rien de visible à l’œil ...
Si vous avez une idée ...
cordialement
cordialement
- Miele novotronic w145s prix
- F138 miele - Forum Electroménager
- Aquastop miele ✓ - Forum Electroménager
- Plaque induction miele code erreur lc - Guide
- F13 lave vaisselle miele ✓ - Forum Electroménager
- Prix m3 béton toupie point p ✓ - Forum Construction et rénovation
9 réponses
j'ai testé les 2 relais de puissance siemens V2 3061-B1005-A401 (12 volts )
les soudures sont comme neuves , ils sembles fonctionnels 620 ohms et 635 ohms .
cordialement.
cordialement.
Vérifier en sortie de carte si le 230V est présent sur la connexion de la résistance .
Ce qui m'étonne:
La diode "Entrée d'eau" clignote
Données Mièle:
La durée d'entrée d'eau est contrôlée. Lorsque le niveau d'eau n'est pas atteint dans le temps imparti :
Si le niveau 1 n'est pas atteint en 2 minutes, la diode "Entrée d'eau" clignote (EDPW 122 : diode Entrée d'eau/Vidange). (Une électrovanne Y12 autre type d'eau aurait été commutée sur l'electrovanne eau froide W913)
Si le niveau n'est pas atteint après 4 minutes, les électrovannes d'entrée d'eau se déclenchent et le programme retourne au pas précédent. Une vidange a alors lieu pendant 90 secondes. C'est le systeme de sécurité "Water Control".
Remarque : En activant la fonction de programmation "Niveau d'eau bas", le temps d'identification de la panne est prolongé de 2 minutes.
Donc rien à voir avec votre panne ????
Ce qui m'étonne:
Données Mièle:
j'ai aussi testé sur la carte les relais oranges schrack , entre 378 et 401 ohms et j'entends le clic clic lorsque je branche du 12 volts
idem pour le relais "transparent" (du moteur) 270 ohms et clic clic présent .
cordialement
cordialement
Bonojur
Si vous l'entendez cliquer c'est un bon signe mais cela voudrait dire que ce sont les contacts qui sont défectueux.
Cordialement;
Cordialement;
Vous avez un problème entre les éléments de contrôle 'sonde de température et la platine (chauffe)
Je dirais commencer par changer la sonde, ou la contrôler en faisant varier sa température, valeur entre 20/5kΩ
Si pas de variation importante à changer.
Pour ce qui est de la platine aucun plan dispo.
