Novice dans le branchement en 400V
J'ai acheté une soudeuse par point portative en 400V que je dois brancher.
La machine en question est visible sur Ebay:
https://www.ebay.fr/itm/Soudage-par-Points-Electrique-Spot-Welder-120mm-de-Bras-Sheet-Metal-Auto-Body/202850165458?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Je n'avais pas remarqué qu'elle était en 400V a l'achat pensant avoir acheter une soudeuse en 230V j'ai fais le branchement normal avec une prise en 230 après l'avoir branché et avoir tenter de faire des testes aucun résultat l'impression d'un manque de puissance me saute au yeux.
Je re-vérifie tout et là je remarque sur le câble près de la sortie de la soudeuse (a son cul) la petite étiquette avec marqué 400V.
J'ai une arrivé 380V/400V a disposition que je ne me sert pas elle qui est active car j'ai un compresseur branché dessus.
J'aimerais un peu d'aide sur la façon de brancher ma soudeuse de façon a ce qu'elle fonctionne sans tout faire péter.
Pensez bien que je ne comprends vraiment rien a l'électricité il vas donc falloir des mots simples et explications très basique.
Merci de votre aide par avance !
23 réponses
bornier d alimentation ??
quesako ? qu'est-ce que c'est ?
Pensez bien que je ne comprends vraiment rien a l'électricité il vas donc falloir des mots simples et explications très basique. -
ModérateurBjr
Il y a des choses que l'on peut expliquer et d'autres pas.
Vu votre niveau en électricité et ce n'est pas un reproche, il va quand même être difficile de vous aider.
De plus il ne fait pas écarter le niveau sécuritaire.
Faites venir un electricien qui vous fera un devis, après a vous de l'accepter ou pas, mais vous verre l'ampleur des travaux et de la connaissance qu'il faut
Merci, mais la réponse n'est pas utile a mon problème !
ModérateurAlors si la réponse n'est pas utile, mettez une photo du bornier d'alimentation
ModérateurEt répondre aux questions du message ''1'' afin que l'on vous aide
je ne sais pas ce que c'est votre bornier d'alimentation ! moi pas comprendre pas connaitre ce mot
"Bornier d alimentation" c est la boiboite ou le cable va se brancher encore faut il savoir ou quand et comment !!
faite appel a un électricien qui lui sera a meme de déterminer la longueur, la section et le type de cable (le cable du commerce ne va pas convenir il faudra du Coronex souple ou similaire résitant aux chocs et aux liquides pétroliers)
la longueur sera fonction de son rayon d action sauf s il est a poste fixe ?? il faudra prévoir un système de protection sur la ligne et voir si le compteur peut supporter tout ca ??
Bah voilà on avance
Oui je vois la boite ou le 380V/400V arrive, je fais une photos de celui-ci et je reviendrais la poster !
Pour le reste le câble et son emplacement c'est du mobile portatif même si la soudeuse fais bien ses 10/15kg
Pour ce qui est du compteur cela ne risque rien c'est un local de garagiste ou il y avais un pont élévateur et d'autre grosse machine alimenté en 380/400V -
ModérateurBonjour
Je viens de lire les caractéristiques de votre appareil.
Ce produit est vendu en deux versions 400V et 220V
Demander un échange.
https://www.ebay.fr/b/Autres-outils-manuels-pour-automobile/35625/bn_16552595
https://www.ebay.fr/itm/Soudage-par-Points-Electrique-Spot-Welder-400V-120mm-Paire-de-Bras-Carrosserie/202992915691?_trkparms=aid%3D1110012%26algo%3DSPLICE.SOIPOST%26ao%3D1%26asc%3D20200420083544%26meid%3D16ea75084cd74d87aab489e654e08d87%26pid%3D100008%26rk%3D2%26rkt%3D12%26sd%3D202850165458%26itm%3D202992915691%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DPromotedSellersOtherItemsV2&_trksid=p2047675.c100008.m2219
Cordialement. -
Echange non possible + de 30 jours malheureusement
Samedi pour la photos de la boiboite noir -
ModérateurBonjour
La question bête ;aux pro :
Faut il un différentiel dédié ?
ModérateurBjr
Oui normalement il faut une ligne dédiée
Humm comment on fais sur ce site pour poster le JPEG/l'image ?
Pas grave je suis passé par un hébergeur d'image plus simple
https://ibb.co/6mYM7GK
https://ibb.co/M9KP6Kb
J'ai fais une photos aussi du branchement a l'intérieur de la soudeuse
https://ibb.co/khpS67r-
Re, on vous met des réponses il serait bon de les lire ?? vous aviez la procédure post (1) a oui faut cliquer sur l image pour lire !!
quand a votre branchement vous n avez que 2 fils + le vert/jaune (la terre) puisque le cordon est présent d origine .. pas bcp de risque de se tromper ??
et sur votre contacteur qui date de la première guerre mondiale il n y a que 2 bornes de libres donc ne reste plus qu a les brancher.... sous condition que tout ceci soit bien en 400v mais comme on n a pas la photo de la plaque signalétique ??? -
@Profil bloquéDésolé j'ai pensé que cela était de la pub ... mdr
C'est bien un 400V
J'ai posté une image des branchement intérieur de la soudeuse par point dans le poste du dessus on y remarque bien
La plaque signalétique ???? v'la qui me parle des panneaux du code de la route a s'en perdre dans sont françois tout ça
ModérateurBjr
Pour pose une image.
Au dessus du cadre ou vous ecrivez il y a une icône avec une montagne.
Cliquez dessus et suivez la procedure
Modérateur@SinqueÇa fonctionne très bien , au détail près c'est que votre image ne doit pas être supérieure à 1Mo .
Pesez-la (propriété) et redimensionnez (paint)
Info qui va falloir rajouter sur le lien proposé (# post 1).
Pour les images plus détaillées , utilisez https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=wise&passive=1209600&continue=https://drive.google.com/drive/&followup=https://drive.google.com/drive/&emr=1 qui vous permet
plus d'espace où on peut zoomer. -
@Daniel 26J'ai posté les images dans le message juste au dessus 15/19
Je trouve quand même le câblage un peu léger pour être certains possible de le remplacer par plus gros ?
Donc juste a brancher sur les bonne couleurs sur " la boiboite noir "(le bornier d'alimentation) en 380V/400V devrais suffire ?
J'en profiterais pour y faire le ménage un peu vu qu'elle est a plus de 3.5m de hauteur elle as pris pas mal de poussière ... -
ModérateurBonjour,
A quoi sert le relais (LR1) ? -
ModérateurSalut labricole47
Je connais ces relais par cœur , il n'à rien d'utile pour une soudeuse par point qui dispose de sa propre protection .
Et surtout avec un réglage maxi pour 1 A ???
Quelle tension la bobine ?-
C'est pas du 400V !!!
Elle re-semble a quoi ? se trouve où ?
La tension, se mesure, se calcul ?
La bobine de " la boiboite noir " ( du bornier d alimentation ) ?
La bobine de la soudeuse par point ?
Modérateur@SinqueOui, actuellement on s'exprime en 400 V
@Daniel 26C'est bien du 400 V le bornier d'alimentation
Modérateur@SinqueAfin de ne pas tourner en rond indéfiniment ,: A quoi servait ce relais ???
J'ai le même mais pour ma hotte de cuisine ! -
@Daniel 26A l'heure actuel il sert a alimenter un compresseur 400L
Avant certainement pour le pont du garagiste qu'il y avais avant
- 1
- 2
Suivant
