Ouverture auto des panneaux de mon abris bas d'Abrisud de piscine.
Bonsoir a tous, je suis retraité aimant les voitures ancienne (la mienne fêtera en 2021 ses trente ans) les sorties entre amis la bonne chaire. J'aime le bricolage et apporte une amélioration perpétuelle a mon environnement. Ma venu sur ce forum est guidé par la recherche d'aide en vue d'améliorer l'ouverture des panneaux de mon abris bas d'Abrisud de piscine. L'age est là et la force pas toujours présente alors j'ai pensé (et oui !) a deux choses qui pourrais m'aider.
J'ai un abris bas qui se relève avec des béquilles et j'aimerais une aide au levage (je commence a être âgé). J'ai pensé à: Soit avec un mini treuil 12 volts (de voiture ou de nautisme) fixer sur le mur arrière aux panneaux qui lèveraient grâce au câble attacher au panneau le dit panneau pour le positionner a 90° (debout). Ou installer des vérins hydraulique a double effet au pied des panneaux qui feraient le même usage.
D'après vous quelle faisabilité est la meilleur et la plus simple a mettre en œuvre ?
Comment calculer le choix des vérins et leurs emplacements aux pieds des panneaux ?
Où trouver ces matériels ?
Merci Internautes de votre aide a trouver la solution, ou de me donner une autre solution plus adapté a mon souhait.
Cordialement,
Gilles 13800;
Cordialement,
Gilles 13800;
7 réponses
ModérateurBonsoir vous auriez dû mettre un titre autre a votre post car c'est un sujet qui peut intéresser certains . Cdlt
ModérateurBonjour KIDUGUEN
Ton désir est un ordre :o)) c'est fait.
Amicalement.
ModérateurBonjour,
Les vérins impliquent une pompe hydraulique et par la suite un entretient .
L'idée du treuil pourquoi pas , mais plutôt à chaîne qu'à câble .
Pouvez-vous schématiser ce projet ?
Cdlt, -
ModérateurBonjour et merci Paulo
Je veux supprimer ces jambes de force, pour ce faire je dois mettre: soit des vérins style coffre de voiture a la base du panneau, soit les maintenir via un treuil qui les maintiendraient debout. Esthétiquement ce serait mieux (plus de jambes de force et gain en volume haut) et pour lever les panneaux plus de contorsions.
Voilà le but.
Gilles 13800
Oui il y a de l'idée !
@labricole47
Ce système devrait aller. En plus sur ce site il y a un calculateur pour trouver le bon vérin par rapport au poids a soulever.
Bonne soirée.
Gilles13800 -
Modérateur@Gilles13800Ayant subit une arthrodèse lombaire , je vous rejoint ;=(
