Mon lave vaisselle indesit idl411s
ponpon
stf_jpd87 Messages postés 296 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, les voyants prelavage et lavage clignote de mon indesit idl 411S
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Puis donner le résulat
C'est vous qui voyez mais un conseil changer de marque si achat la fuite peut venir de beaucoup d'endroits joints sur pompes durites électrovannes etc... maintenant quel âge
Avez-vous remarqué si de l'eau se trouve encore dans la cuve ??? Essayer de relancer un lavage après avoir fart un reset vidé le fond du socle et versé 2 litres d'eau dans la cuve
Nous dire ce que cela donne ?? cette eau se vide t-elle ??
