Panne LV oceanic 1349BDD
Dtou5 Messages postés 4 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91786 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Le lave-vaisselle se remplit normalement commence à tourner se vidange et s’arrete
Le clignotant annulé trois secondes s’allume
J’ai éteint l’appareil débranché et basculé en arrière
De l’eau s’est écoulée et quand je l’ai remis en marche le problème a persiste
Merci de m’aider bien cordialement
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 803
Si s'écoule vers l'arrière vous avez une fuite dessous et là il n'y a que vous pour la résoudre ou un SAV
Merci Mais où se trouve le flotteur car apparemment mon lave-vaisselle se met en sécurité
papy35
Le flotteur se trouve sous la machine entre le fond et le socle mais ce 'est pas le flotteur qui est en cause c'est la fuite donc intervenez sur celle-ci
stf_jpd87 Messages postés 91786 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 848
Il serait bien de donner la bonne référence de cette machine . Réf incomplète et certainement erronée .
Cordialement;
