Moteur lave linge Bosch Maxx8 WAS28381FF
Le moteur ne fonctionne pas. Les charbons sont neuf et le condensateur semble être bon puisque, lorsque le signal est envoyé par la carte, il ne démarre pas en amorçant la rotation du tambour à la main. Je voudrais savoir ce qu'il faut tester et comment le faire. Merci
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Je confirme l'interrogation de Daniel 26 car si votre moteur a des charbons il n'a pas de condensateur ???????
    Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
    Expliquez le problème dés la mise en route et les voyants allumés???
    1. Alors quel est le rôle bloc condensateur 0.47µF + 2 x 22000pF ? Merci
    2. @etche64500Aucun affichage de défaut. La machine prend l'eau au début du cycle. On peut entendre le clic du relais qui alimente le moteur, mais celui-ci ne tourne pas !
  2. Modérateur
    Toujours du même avis que Daniel 26.
    Le moteur ne fonctionne pas. Les charbons sont neufs
    Vous feriez bien de vérifier si les charbons portent bien sur le collecteur.
    Autre problème le triac pour la vitesse HS. platine électronique.
    1. Dernier essai : j'ai mis en place un autre moteur. Même résultat. La carte de commande semble fonctionner, donc j'en déduis que c'est la carte de puissance qui serait à changer. Vu le prix de la carte, la machine ira à la déchetterie. Merci à tous pour votre aide.
  3. Modérateur
    De quel condensateur s'agit-il ??
    Cdlt,
    1. Condensateur Iskra Kpl 3524. C'est un ensemble compact de condensateurs (0.47µF + 2 x 22000pF). Qu'en pensez-vous ? Merci
  4. Modérateur
    Rien à voir avec le moteur , il s'agit de l'anti-parasite réseau.
