Lave vaisselle
Martine -
stf_jpd87 Messages postés 100880 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon lave vaisselle s arrete lorsqu il a pris l eau et s arrete de suite pourquoi
Lave vaisselle waltham WT 1352 DSH
Papy35 Messages postés 9732 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 767
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Après donnez le résultat
stf_jpd87 Messages postés 100880 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 143
Je suppose que s'il s'arrête après remplissage d'eau et que rien ne se passe il y a au moins des voyants allumés ou qui clignotent???
De plus en fin de notice vous avez les codes pannes en fonction des voyants allumés.
Donc commencer par lire. Page 25
Voir sur cette NOTICE
